<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Acqua dolce nei fiumi in estate | Il Forum di Quattroruote
Come al solito quando si va verso la fin dell'estate si corre il rischio di una grande siccita'. Il Po' stesso diventa un rigagnolo e l'agricoltura ne soffre. Allora io pensavo di non sprecare l'acqua dolce lasciando che la foce dei fiumi la disperda nel mare. Per fare questo basta fare un sistema di chiuse (che chiametemo "chiuse estive") alle foci dei fiumi per mantenere il livello dei fiumi relativamente elevato e cosi' permettere all'agricoltura di farne uso. In questo modo andrebbe sprecata una quantita mooolto minore di acqua dolce e questo proprio quando ce ne e' piu' bisogno.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
L' idea sembra buona....( io sul Po ci abito ) .se non la mettono in pratica ci sara'' un motivo ovvio che ne impedisce la applicazione.
Ciao
Regards,
The frog
Ciao
Ciao egregio. Forse e' perche' nessuno ci ha mai pensato?
Regards,
The frog
Occhio a lavorare con la natura.
Se la siccità c'è sempre stata un motivo ci sarà. ;)
E poi E' da ieri che piove come Dio la manda, e adesso grandina pure... di acqua ce ne quanta ne vuoi. :D :D
Egregio, e' chiaro che il sistema verrebbe attivato solo in caso di grave siccita'. Un paio di anni fa io ricordo che addirittura il Po era talmente a secco che non si riusciva neanche a prendere l'acqua per raffreddare i generatori diuna centrale elettrica ad olio combustibile che era situata nei pressi del fiume. Li' addirittura le autorita' locali dovettero scegliere se dare la precedenza alla produzione di energia elettrica o all'agricoltura. In quell'occasione fu stabilito che la priorita' era dell'agricoltura.
Best regards a te,
The frog
Ma se non fai defluire l' acqua per il suo naturale percorso, si creerebbero degli immensi bacini di acqua stagnante. Sai che puzza e che fabbrica di zanzare ??
Faccio rispettosamente notare che un fiume non è una vasca da bagno che si può riempire e svuotare con un tappo da un pollice e un quarto.....
Le chiuse avrebbero una certa "altezza" (regolabile) quando il fiume va oltre quell'altezza l'acqua che e' in eccesso defluisce oltre la chiusa.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Ciao
Regards,
The frog
Ci sono.....
Se il Po' e' in secca e per tenere un po' di acqua si facesse una diga a x km dal mare.....il mare entrerebbe al posto del fiume col suo carico di sale ed i conseguenti danni all' eco sistema.
Ciao
p.s.. per me ci puo' stare ;)
Ci sono.....
Ciao
Il mare non entra nel fiume senza la chiusa quando il fiume e' in secca, non vedo proprio come farebbe il mare a entrare nel fiume con la presenza addizionale di una chiusa. E' chiaro che la chiusa andrebbe posta a pochi chilometri PRIMA della foce del fiume, e solo li' il mare certamente penetrerebbe nella foce. Ma chi e' che va a prendere l'acqua dalla foce del fiume?
Regards,
The frog
bellissima idea,ma come al solito hai fatto i conti senza l'oste.
Hai presente quanti sedimenti porta un fiume?
Lo sai che la diga di Assuan e quasi piena di essi,e la stessa cosa si puo dire del bacino sul fiume Colorado (giusto per citare i piu noti...).Questo e uno dei motivi per i quali non si fanno piu dighe.
Pensa a cosa accadrebbe.Alla prima piena il fiume cambia letto e poi so c... amari.
Frog è sempre più sorprendente: adesso è anche ingegnere idraulico. Con la stessa competenza che dimostra sull'auto, oltretutto.....
Alla riapertura delle chiuse in autunno (inoltrato) questi sedimenti vengono nuovamente protati via dalle acque.
La piena del fiume avviene dopo l'inizio delle stagioni delle pioggie.....
E comunque io ho scritto che l'altezza delle chiuse e' regolabile
Infine un fiumeche altrimenti sarebbe "in secca" ha la forza per trasportare ben pochi sedimenti.
Regards,
The frog
