<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ABS tarato male? | Il Forum di Quattroruote
ABS tarato male?
so che in tutti i topic che scrivo praticamente dico sempre la stessa cosa, ma ultimamente mi sono accorto di una cosa...
qui vicino a casa ci sono tanti piazzali giganteschi dove di notte si può fare praticmente quello che si vuole, e io , sempre alla ricerca delle cause del sottosterzo vergognoso della mia macchina ho scoperto una cosa...
praticamente cosa succede, che io arrivo "veloce" e cerco di impostare una curva molto stretta... la macchina chiaramente va dritta, quindi ho cercato di ovviare a questo problema entrando in curva frenando... quando lo faccio ho come la sensazione che le ruote smettano di girare, che sgommino... è possibile che sia un problema dell'ABS? in quel caso c'è qualche modo per migliorare le cose? cioè, L'ABS può essere "tarato"? chiaramente da un meccanico
Beh, se il tutto è finalizzato a cercare le cause del sottosterzo della tua auto, non c'è molto da provare : è colpa del 65% di peso che grava sull'anteriore.
E, per amor del cielo, frena prima di entrare in curva, non durante ! ;)
mi pare di capire che tu entri in curva al limite e freni. A questo punto l'ABS può evitare il pattinamento nel senso che evita il bloccaggio, sennonchè i tuoi pneumatici hanno superato il limite di tenuta laterale! Non c'è ABS al mondo che possa contrastare questo limite.
Per qel genere di miracolo rivolgersi a san ESP. :XD: :XD: :XD:
carlop82 ha scritto:
Barrichello frenava (e penso lo faccia ancora) così... :lol:
Si sono visti i risultati, infatti :D
Scherzi a parte, la "regoletta" di base è un utilizzo del freno inversamente proporzionale a quello dello sterzo...ergo niente frenate in mezzo alla curva (pena abbandono del posteriore) ;)
ciao
durante c'è più gusto, particolarmente se piove.
il culo alleggerisce un po, parte di traverso e ...via giu tutto l'acceleratore! :D
Rabbrividisco al pensiero di una trazione anteriore frenata all'improvviso in curva, con il posteriore che parte e, dopo la conseguente accelerata, l'anteriore che va dove gli pare... :D
un anteriore appunto.
ma io lo faccio con la mia! :D
Ponciponcipopopo ("ti piace vincere facile" ? )
Bei mezzi, le Subaru.
A suo tempo, mi era balenata in mente l'idea di prendere una Impreza 2.0 d sport, poi... nada !
naaaaa hai fatto bene, son solo toyota! :D
Mah, ti dirò, la Bravozza della mia firma va molto bene !
Per le Toyota...beh, la mia vecchia Yaris made-in-Japan è la migliore auto che abbia mai avuto ;)
ciao
ma è prorio quello il punto, magari andasse via il posteriore, invece va via davanti... sono d'accordo con te sulla distribuzione dei pesi :(
Mauro 65 ha scritto:
Merlin,
relativamente al tuo sottosterzo, hai provato a far controllare gli angoli caratteristici dell'assetto?
sisi, tutti, tra l'altro non li ha cambiati di una virgola quindi erano gia apposto... googlando pare che la GTC sia molto sottosterzande :(
