<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abbassamento di giri al minimo | Il Forum di Quattroruote
Salve,
ieri sera ad auto ferma il minimo si è abbassato, guardando il contagiri era sui 500 giri, tentava di alzarsi fino ai 900 normali e si abbassava ancora...è durato tutto pochi secondi perchè ho accelerato e si è stabilizzato al regime normale.
L'auto è una Fiat Punto classic di quasi 4 anni, 66K Km, candele con 26K Km.
Poco prima avevo fatto benzina, quel tanto per non farla andare in riserva.
E' già un po' di tempo che a volte facendo manovra basta poco per farla spegnere, se non si è molto attenti con la frizione...dite che potrebbe essere utile utilizzare un pulisci iniettori? Sulla Punto prima serie li ho sempre utilizzati ed un certo miglioramento si notava...
Cosa ne dite?
Non potrebbe essere stata la benzina sporca? Per quanto riguarda la
parte elettrica le candele sono a poco più di metà vita (il cambio è
previsto ogni 40K Km) e i cavi sono ancora originali (sulla vecchia
Punto li avevo cambiati a 160K Km). La batteria non c'entra ma è
nuova, ha 4 mesi (Bosch).
Magari occorre pulire il corpo farfallato (mi pare si chiami così), anche se mi pare presto per doverlo fare, visto il chilometraggio dell'auto.
Io mi rivolgerei ad un buon elettrauto: sicuramente lui ha la soluzione.
la mia coupè 20vT lo ha sempre fatto , sporadicamente , anche da nuova . non ho mai segnalato il fatto , in occasione dei tagliandi , per il semplice motivo che non mi da fastidio . 1 succede molto raramente 2 dando un colpo di acceleratore il problema è risolto . ho degli amici , di altre marche , che hanno lo stesso problema .
Quindi non sono l'unico a cui è successo?
Lo fa anche la mia Punto 1,2 8v, è normale che quando sia bella calda abbia il minimo intorno ai 6-700rpm. In queste occasioni il motore diventa silenziosissimo, tanto da sembrare spento.
Te lo ha sempre fatto? Io noto che anche da calda il minimo è sui 900 giri...
Dipende da quanto è caldo l'olio (non indicato). Ora che è estate ed ho dovuto cambiare la pompa dell'acqua il minimo è sceso parecchio (a caldo). A freddo continua a far casino e starmi sui 1200.
Va detto però che a motore caldo accelera molto meglio che a freddo e si rischia meno di spegnere. Se poi il minimo è molto irregolare e tende a spegnere probabilmente c'è un problema.
perzudare1973
