<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 405 T16 Pikes Peak Acqua nella benzina! | Il Forum di Quattroruote
Ma non s'era detto che l'acqua nella benzina poteva far danni seri?Allora perchè la 405 che correva sulla pikes peak aveva l'iniezione di acqua nella benzina?
E' scritto qui :
http://www.motorsportblog.it/post/224/peugeot-405-t-16-pikes-peak
Precisamente ci è scritto questo :
Il motore è centrale trasversale, inclinato all?indietro di 20°. Si tratta del quattro cilindri 16 valvole 1905cc ereditato dalla 205 T16, dotato di turbina Garrett e scambiatore di calore aria/acqua. Per migliorare ulteriormente il raffreddamento c?è un sistema di polverizzazione d?acqua sui radiatori, mentre, per aumentare affidabilità e potenza, v?è un?iniezione d?acqua nel carburante in misura del 10%.
La potenza così raggiunta è di 600 CV, a livello del mare, e circa 520 in quota ad un regime di 7000 g/m con una pressione di sovralimentazione di 3 bar. La trazione è, ovviamente, integrale con un differenziale centrale viscoso che distribuisce la potenza 2/3 al posteriore e 1/3 all?anteriore.
Si' otretutto l'acqua in camera di scoppio vaporizza mantenendo la pressione elevata. Ionon capisco perche' non si fanno motori di strada che vadano bene con benzina emulsionata ad acqua (per un 7%-10%). Si risparmierebe il 10% del carburante e le vetture andrebbero una bellezza, parimenti a quello che avviene con il carburante puro.
Mah.
Regards,
The frog
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
