<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34;SIBILO O ULULATO&#34; PRESENTE DALL'ACCENSIONE SU NEW MEGANE 1.5 DCI | Il Forum di Quattroruote
Cari Amici di sventura (tubomucca), mi sono accorto, e l'ho fatto notare anche al capofficina della concessionaria, che quando accendo l'auto comincia a sentirsi uno strano "sibilo o ululato" che va a sparire e riapparire quando vai a cambiare marcia e precisamente ai 1500 giri (sotto questi giri si avverte). Premetto che sono stato già in officina per il discorso "tubomucca" e nel frattempo ho fatto notare anche questo. Loro al corrente del primo problema, attribuiscono questa sorta di ululato anche a delle risonanze causate sempre dal tubo ritorno gasolio, e siccome non ancora autorizzata da renault, la sostituzione dello stesso non puo essere eseguita, se non in presenza di un OTC.
Vi chiedo cortesemente di provare a sentire, con radio e climatizzatore spenti, se anche voi avvertite questo sibilo - ululato.
Aggiungo anche, che con motore caldo a regime di temperatura, tale sibilo va a scemare e si avverte di meno.
Grazie per la gentile collaborazione.
Santino1971
Santino1971
Questa deve essere una variante delle ultime arrivate....la mia certe volte lo fa anche al minimo.....questa spece du uuuhhhh che poi va scemando man mano che va in temperatura!!! Si in questo caso possiamo parlare quasi di un ululato!!!!(qualcuno ricorda una vecchia canzone di Graziani-buonanima "i lupi"?)
Santino1971
Bravissimo Andry...proprio così......dal minimo per poi sparire ai 1500 giri e durante il cambio di marcia; è come un continuo " attacca e stacca".
La mia è stata assemblata il " venerdi " 17 Aprile.
Santino1971
Santino1971
Santino1971
Bene signori abbiamo scoperto una nuova versione del "TUBO"
come lo vogliamo chiamare....!!!! Tubolupo!!!???
Santino1971
Ciao Santino, confronta il tuo rumore con questo e poi dicci se e' lo stesso...
http://www.youtube.com/watch?v=ElgoqJ4rY1A
Delle
Santino1971
Delle
No Delle non fa cosi' è diverso..... fa un ululato inermittente che non si attiva accelerando va per i fatti suoi indipendemente dai giri del motore!!
Santino1971
Delle
:shock: :shock: :shock: ... e chi ha progettato l'auto? Tarzan :D
io lo sento!!
è tipo un fischio/sibilo, mi sembra si senta soprattutto quando si parzializza il gas a bassi giri...
spero sia dovuto al tubomucca, in quanto ovviamente ho pure la mucca ;)
tra l'altro questo sibilo si sente anche se fuori ci sono 30 gradi...
in effetti dopo qualche km sparisce... però danneggia parecchio la silenziosità dell'auto...
Confermo l'ululato...
Dal minimo fino ai 1500 giri circa. Io sulla mia sento questo più che la mucca , è veramente fastidioso, se lo senti una volta poi senti solo quello , ti entra in testa , ti trapana il cervello. Viene anch'esso dal lato passeggero, io lo ho imputato al tubomucca.Spero, quando riusciro a sostituire il tubo che sparisca anche quello :evil:
...nella vecchia fattoria ya ya oohhhh...
Vale anche per te DELLE (il rumore che ho sentito dal tuo video per certi tratti sembra uguale, però ho l'impressione che poi in accelerazione si vada ad aggiungere al fatidico muggito che ormai tutti conosciamo)....E' proprio come dice JKL uguale identico.
Immaginate me, al mattino, che metto in moto l'auto in garage e con quel silenzio avverto l'ululato proprio pare in prossimita del lato passeggero.
Ho aperto il vano motore ma non ci si rende conto da dove venga....speriamo che sia concatenato al tubomucca.
E' anche vero che quando lo senti per la prima volta, ti rimane in mente, figuratevi che io lo avverto, anche se molto meno, a motore caldo.
Io me ne sono accorto dopo una settimana, poichè o con la radio o con il climatizzatore accesi non si avverte...almenochè non si conosca il rumore.
Ma questo non significa che dobbiamo viaggiare con la radio accesa.
Santino1971
Effettivamente il rumore che si sente nel video è molto simile,potrebbe essere quello. La differenza col tubo mucca è che questo si sente anche al minimo.E anche con 27 gradi di temperatura esterna, anche se credo lo faccia più col freddo poichè io lo ho notato la prima volta di notte con 19 gradi.
ANCHE IO CONFERMO QUEL rumore, appare anche al minimo specialmente ad auto fredda e man mano va a scemare (ho rubato alcune parole hihihi).
ce da dire che anche secondo me e' il tubomucca che nelle notti di luna piena si trasforma in mucca mannara ululando per le nostre strade e portando sgomento e terrore.
io ho dato alla cavitazione del gasolio nel tubo il problema anche se alcuni dicono che per la bassa pressione non ci puo' esser cavitazione (?!#[@]!)...
Secondo me dipende dal fatto che se un'auto e' tenuta in un garage "freddo" (il mio ha 17 gradi anche in estate), dopo qualche ora/giorno ha tutto il gasolio nel sebatoio alla stessa temperatura, per cui se avete 30 litri di gasolio ed e' quello che crea la risonanza quando passa nel tubo, occorre qualche ora prima che si scaldi e quindi per far diminuire il rumore... :rolleyes:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
