<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34;copriscarico&#34; per Octavia 1.6TDI | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
non sono nuovo del forum ma latito da ormai 6 anni, quando la mia Octavia 2 1.9TDI wagon con 9 mesi e 7.000 km finì sotto 1m d'acqua causa alluvione :cry:
Dopo una parentesi (comunque felice, almeno a livello di affidabilità) con un' Auris, sono da poco tornato "in famiglia" con una Octavia 2 restyling e sono a dir poco felicissimo!
Venendo a noi, il mio quesito è il seguente: volevo modificare il "tubetto" di scarico della mia 1.6TDI con un semplicissimo "copriterminale". Qualcuno di voi l'ha già fatto?
IN rete ho trovato questo, che tra l'altro ha una spesa contenuta:
http://www.speedup.it/auto/preparazioni-sportive-auto/scarichi-e-terminali/terminalino-estetico-specifico/future-classic-specific-acciaio-cromato-misura-65mm-imbocco-73mm-lunghezza-95mm-d-gear_1177338.html
Va bene per i 1.6TDI, però citano solo Audi A3 e Golf6, secondo voi il finale è uguale anche per la mia Octavia? La misura sembrerebbe giusta (ho verificato 51mm)
grazie e un saluto a tutti!
ciao e bentornato!
io opterei per quello originale (quello ovale del catalogo accessori). costa sui 50? e dev'essere saldato al tubo originale (che dev'essere pure accorciato)
ciao
il terminale originale del 1.6tdi e curvato verso il basso
quindi devi prima tagliarne un pezzo per farlo diventare dritto e poi applicare un terminale cromato
inoltre potrebbe anche essere necessario tagliare il fascione!!!
http://milotec.de/index.php?cat=c312_Auspuff.html&XTCsid=4a36f0eb712fe70a25af5964dc1798fb
Attached files /attachments/1759385=33866-1850_0.jpg
Ah caspita, speravo non fosse necessario tagliare il terminale ma semplicemnte si infilasse sopra!
Allora lo lascio così com'è, oppure opto in futuro per quello originale!
grazie!
grazie!
Lo dovrai tagliare comunque anche con quello originale :thumbup:
Rieccomi qui con buone notizie!
Il copriterminale che vi avevo linkato funziona.
Oggi sono andato da Bep's e l'ho trovato. Il commesso era dubbioso per via delle misure, così l'abbiamo provato insieme: entra perfettamente, a un certo punto si "blocca" e bisogna fermarlo con le tre vitine e relativa brugola in dotazione.
Ho porconato un po' per stringerle perché bisogna lavorare praticamente da dietro il paraurti (1 sola è sotto e ben accessibile).
Il risultato è davvero perfetto, sporge appena e nessuna saldatura. Vi aggiornerò per capire se con le vibrazioni le viti tenderanno a mollare un po', per adesso si può dire poca spesa (34 euro) massima resa (estetica)!
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Bene... :thumbup: :thumbup:
Allora foto, foto, foto... :D :D :D :D
Ciao a tutti
Foto.......please!
Metti un po' di frenafiletti sulle viti.
Brutta giornata, blocco del traffico.. Questo è il massimo per ora... :D
Attached files /attachments/1762658=34037-image.jpg
Ciao e ben ritrovato allora!
Devo dirti che ci sta bene il terminale! Ottimo lavoro.
Al massimo di tanto in tanto da un occhiata alle viti che lo tengono fermo. ;-)
Comunque bel lavoretto. ;-)
farmgurrinenb1985
