<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> è uscito il m.a. 135cv | Il Forum di Quattroruote
Maurizio XP ha scritto:
peccato il cambio a 5 marce... così è molto interessante con 6 lo sarebbe stato MOLTO di più
a parte che rientra negli incentivi (giusto per correggere il mio post) per cui costa meno della 120 a conti fatti. avere sei marce vul dire cambiare più spesso, se si ottiene lo stesso risultato con 5 è sicuramente meglio per costi, semplicità costruttiva e meno cambiate. se invece il motore non ce la fa allora altro discorso
la sesta marcia è solo una marcia aggiuntiva per far stare più basso il motore in autostrada non è detto che devi accorciare le altre marce anzi potresti calibrare meglio 4 ° e 5°.
Fiat dispone di cambi a 6 marce oramai collaudatissimi e sarebbe bastato montare come hanno fatto su bravo col tjet lo stesso cambio del mjet 90cv, il m20.
a mio avviso se il rapporto finale è uguale e quindi per fare un esempio a 130 sono in entrambi i casi a 2500 giri è meglio avere il 5 marce se invece col 6 marce sono a 2400 allora meglio montare il 6
se col 5 marce sei a 130 a 3700 giri ad esempio col 6 marce sei a 130 a 3000-3200. A questo serve la sesta (che è una marcia aggiuntiva, non avrebbe senso mantenere lo stesso regime della quinta) ed orecchie e portafogli ringraziano.
mi spiace ma sbagliate:
-la prima è scelta per superare una determinata pendenza e/o in connubbio con seconda e terza per minimizzare lo 0-100
-l'ultima marcia è scelta per raggiungere la velocità massima (almeno se il rapporto è di potenza e non di riposo)
Se il motore è poco elastico il salto tra le marce è troppo alto ed occorre ridurlo aggiungendone una in più, ecco perché sono soprattutto i diesel a beneficiare della marcia in più (sono poco elastici). Discorso a parte coi cambi automatici dove i tempi di cambiata diventano bassi e può convenire mettere una marcia in più.
Ciao Matteo
Ciao Matteo
:!: non è quello che dicevo? forse mi son spiegato male
Ciao Matteo
come tu stesso dici l'ultima marcia è per la velocità massima ma se è di riposo serve appunto a risparmiare. con una marcia in più si poteva tranquillamente aggiungere al cambio della mito una sesta di riposo.
sì ma, ragazzi, io do per scontato che un'Alfa non abbia un'ultima marcia di riposo ma di potenza. Tra l'altro non ricordo casi di Alfa con un'ultima marcia di riposo, forse solo l'Arna
Il cambio a 6 marce secondo me è più indicato per i turbodiesel.
Per il benzina il 5 marce va benissimo, rapporti ben scalati....e soprattutto non sei "sempre li a cambiare"..
