<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fate scaldare il motore la mattina? | Il Forum di Quattroruote
Allora faccio questo sondaggio per sapere se anche voi fate scaldare il motore la mattina prima di mettervi in marcia, io generelmente faccio scaldare la macchina per 5 minuti d'inverno, se la temperatura è sotto zero certe volte arrivo a 10 minuti, mentre d'estate quasi sempre 3 minuti.
Ah mi son scordato, io esco quasi sempre alle 03.40 quindi fa bello freddo
No: in genere sul libretto di uso e manutenzione è sconsigliato, perchè non consente di riscaldare il motore rapidamente. Meglio partire subito, accelerando dolcemente, senza superare i 2000 giri/min, finchè il motore non entra "in temperatura".
Faccio scaldare il motore, per alcuni minuti solo d'inverno, perchè devo fare la rampa dei box con un diesel, altrimenti partirei subito andando piano senza superare i 2.000 giri per portare in temperatura l'olio del motore.
Non più di 30 secondi, giusto il tempo di accendere la radio, le luci, controllare che non vi siano spie accese sul quadro, ecc.
Su auto moderne un riscaldamento lungo non solo è inutile, è anche dannoso, in quanto la maggior usura del motore avviene a freddo, per via della minor lubrificazione.
Il modo migliore per riscaldare la vettura è marciare a velocità moderata
A fermo si scalda solo il motore, male, e a fatica.
Meglio muoversi a velocità e giri soprattutto moderati, accelerando dolcemente, in modo da mettere in pressione l'olio e far muovere anche il cambio.
Mai da fermo. Sempre in marcia e fino ai 2000-2200 giri
No non lo faccio scaldare... anche perché vado a lavoro a piedi. :D :D
A parte questo quando accendo l'auto non la faccio mai scaldare da ferma, ma parto piano e aspetto a tirare il motore sopra i 2500 giri dopo una decina di minuti. Sull'Alfa tengo d'occhio la temperatura dell'acqua, sulla Mercedes che non ha nessun termometro vado a naso. :D
La mia auto solitamente "dorme" in garage, il tempo che le lascio per scaldarsi è quello che impiego a chiudere, poi ho possiblità di mantenere un'andatura tranquilla per qualche chilometro.
Quando vado in montagna, invece, con partecchi gradi sotto zero (con la precedente auto ho superato i -20), lascio riscaldare 5 o dieci minuti, prima di partire, ma solo in quel caso.
Vabbè..se fa meno 20 lo faccio anche io, ma non serve alla macchina, serve al guidatore :D :D
Anch'io lo faccio ma per poco solo quando la temperatura è parecchio sotto lo 0, specialmente quando prendo l'auto quando ho fatto il turno di notte e l'auto è stata fuori ed è gelata, la accendo poi tolgo la protezione per il gelo al parabrezza, la metto via salgo e parto molto gradualmente, diciamo che lo faccio anche perchè cosi mi ritrovo il liquido in temperatura un po' prima e quindi posso cominciare a scaldare l'abitacolo!
nelle altre stagioni no, solo sempre molta prudenza finche il liquido non è in temperatura!
Scaldare il motore vuol dire andare piano, senza grossi strappi, guidando con estrema dolcezza senza superare un certo numero di giri.
Chi fa scaldare il motore DIECI MINUTI non fa scaldare il motore: fa bollire l'acqua. Io però accendo l'auto per andare a giro, non per buttare la pasta.
Mai fatta una stravaganza simile! :lol:
Non serve a niente, il motore si scalda prima se cominci subito a muoverti, ovviamente non bisogna tirare quando il motore è ancora freddo.
letodiscrigh1980
