<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Qubo vaschetta radiatore sporca | Il Forum di Quattroruote
considerando che andrebbe cambiato ufficialmente ogni due anni, ma almeno ogni 4....sarebbe il caso comunque di fare un salto dal meccanico..
Ma è sporca solo la vaschetta, o anche il liquido contenuto
Se solo la prima monitorerei, ma non mi preoccuperei poi tanto
Improvvisamente sul Fiat Qubo 1.4 73cv benzina (motore PSA non Fire) mi ritrovo la vaschetta del liquido radiatore sporca.
Ho paura per la guarnizione della testa, sotto il tappo di carico olio non trovo emulsione.
Ha lo scambiatore di calore acqua olio? Se sì potrebbe essere quello… io l’ho appena cambiato sulla Ibiza.
In realtà avrei dovuto cambiare solo la guarnizione ma per 80 euro dopo 12 anni e 183000 km ho preferito andare sul sicuro e cambiarmi tutto
Una volta: liquido radiatore, olio cambio, olio freni, olio cambio non si cambiavano mai
ma non è vero!!!
olio cambio MANUALE ok, nella stragrande maggioranza dei casi dura quanto la vita dell'auto(poi se ci si fanno 300K Km è meglio farla una sostituzione), liquido radiatore e freni si cambiano da sempre...
se poi uno non li cambia saranno ca22i suoi quando si buca il radiatore o ci molla la pompa dei freni piuttosto che si blocca un pistoncino.
qui però secondo me c'è un altro problema
al 99% quello è olio...basta provare a sporcarsi un dito e si capisce subito se è emulsione d'olio.
se non ha il radiatore acqua/olio è probabile che sia la testa, se va bene la guarnizione, se va male una crepa.
si può fare anche il test con un preservativo se gonfia(le bolle si vedono solo se passano i gas dalla camera di scoppio nel liquido, se passano nell'olio non si vede nulla)
tonfitebank1972
