<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il caldo di questi gg | Page 33 | Il Forum di Quattroruote
...metti 21 e se non va bene vanno a piedi....
Strategia, in inverno (chi l'ha visto?) sempre su Hi, senza ventilatore, o, al massimo 10-20% della vmax, orientamento piedi e parabrezza eventuale per climi umidi. Almeno alla partenza da freddo, quindi 1volta al giorno anche compressore/deumidificatore.
Nelle mezze stagioni (che non esistono) Low su bocchette senza compressore, ventola spenta o al minimo, in estate, ovvero, per me 6 mesi come sopra ma con compressore e, dopo, ricircolo... mai avuto problemi di cattivi odori o perdite, ma stacco sempre compressore e ricircoloprima di fermarmi, per evitare l'umidità da evaporatore al riavvio...
Si arragia per flussi o portata ma la temperatura è quella impostata ed io personalmente trovo benessere termico a temperature diverse in funzione delle situazioni.
Il problema nelle auto e relativo , mentre in mezzi di trasporto persone più' grandi e' dato dal fatto di un relativo sotto dimensionamento dell'impanto (si deve risparmiare dopotutto) alla cubatura ed al numero di persone da portate. Se poi e una persona fragile, obesa, sottopeso e sono tutti insieme appassionatamente so' cacchi.
Too much.
Oggi nonostante il climatizzatore al massimo,tanto che l'aria era talmente fredda da essere quasi fastidiosa,quando l'ho aiutato a scendere il signore disabile che porto in giro il sabato grondava.
L'aria dell'altra sera non ha rinfrescato un cavolo c'è un'afa tremenda.
Grazias. E' incredibile 'sta roba, una combinazione di eventi concatenati anche piccoli con risultati molto impattanti, dove arriva 'sto A.A. arriva il deserto. So che passerò da negazionista sull'innesco di tutto ciò...ma Io guardando le mappe non capisco dove gli 1,5° in più lo generino 'sto benedetto A.A. Che non fa altro che alimentare ancor di più il clima di odio verso le brum brum in Europa, tra le boiate di Trump ed il caldo siamo ai massimi storici.
Il bello....
Si fa per dire....
C'e' piu' caldo in Padania che in Sicilia
pure rispetto Algeri, Tunisi....
E via cantando....*
Non fosse per Marrakesh coi sui 40 fissi
Pare ci si sia invertiti col NordAfrica
* Da televideo pag 711/712
Anche io noto una certa differenza
di percezione della temperatura
fra prima,
e subito dopo cena.
E....Decisamente in peggio
E il clima e' impostato, paro paro, sempre a 23°
Prima & Dopo
:emoji_wink: :emoji_wink:
Il bello....
Si fa per dire....
E via cantando....*
Il caldo e progressivo e totale, dubito che le nuove case fatte di cappotti termici alla fine....certo forse terranno la climatizzazione di più'....
Penso
dipendera' molto da chi le ha fatte
e dal materiale impiegato.
Aggravato il tutto, nel caso di un committente
" plumone "
( dal braccino corto )
...alla fine si scaldano più lentamente, ma, alla lunga, vanno in equilibrio termico con l'esterno e, quando si raffreddano, lo fanno più lentamente. Personalmente preferisco non far salire troppo la temperatura domestica, contenendola tra 25 e 27⁰C (usando il clima), se fuori scendono le temperature, provo a fare corrente tra i punti diametralmente opposti dell'appartamento (effetto camino, ma in orizzontale)... in buona sostanza la coibentazione non sostituisce, ma integra la climatizzazione, sia in inverno, per quanto miti, quanto in estate, sempre più feroci.
io vedo pacchate di materiale "isolante" da mesi fermo nei parcheggi esterni delle ditte di materiale edile....elcuni dei quali con sopra muffa essend il flebile film di protezione andato...
penso che quando verra messo in sede....
Se intendi i celeberrimi "cappotti" nutro seri dubbi sulla durata, la casa dive abito (15anni) e quella precedente (55 anni) hanno l'isolante nell'intercapedine, la differenza si sente, ma è davvero ben altra cosa rispetto alle coibentazioni aggiuntive.
ho voluto usare lo stesso sistema quando abbiamo sistemato il tetto di casa , pero' ero presente quando scaricavano i materiali e mi sono fatto le foto delle date di produzione.
tutta la casa non avrei il denaro sufficente...intanto il tetto...
Da noi il costruttore, peraltro con ampio capitolato, ha inserito un dolo strato di meterassine isolanti nel sottotetto, ne abbiamo fatte aggiungere un secondo strato, ne beneficio pure io che sto al penultimo
Arrow23
