<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> diagnosi impossibile | Il Forum di Quattroruote
buonasera a tutti, ho una vw fox 1.4 mpi del 2007 con 150mila km e impianto gpl landi renzo aftermarket.
ha gli iniettori gpl da cambiare, e i problemi di cui parlo si presentano a benzina.
- salute motore buona (testa rifatta e test di compressione buoni)
- pressione benzina presumibilmente buona (modulo pompa nuovo, è sistema returnless quindi anche il regolatore, filtro carburante nuovo).
- candele, cavi e bobina nuovi
nessuna perdita in aspirazione e scarico (fatto smoke test)
- sensore map sembrerebbe funzionare bene dai valori
- sonda lambda regolatrice semprerebbe oscillare correttamente dai valori
- iniettori non sono stati testati a banco ma sono stati puliti e la resistenza della bobina è ottimale (iniettori mpi classici)
- corpo farfallato e collettore di aspirazione puliti
- filtro aria nuovo
- impianto gpl con rubinetto chiuso (non può trafilare gpl in aspirazione).
il motore a benzina gira male borbottando spesso al minimo, strattoni in rilascio. piu evidente il borbottio al minimo dopo essermi fermato dalla marcia (tipo al semaforo).
la macchina sembra comunque rispondere bene all’accelerazione.
contaminazione di olio con benzina (forte puzza sull’astina e addirittura a volte il livello sale).
scollegando la sonda lambda (andando ad anello aperto) il motore sembra funzionare molto meglio (leggera irregolarità del minimo, probabilmente fisiologica per la miscela grassa, per il resto funziona bene) ma si verifica comunque contaminazione di olio con benzina.
con scanner obd, sensore map e sensore di temperatura sembrano funzionare in modo regolare e coerente, sonda lambda oscilla tra 0,2 e 0,9 volt, a volte si “stringe” un po’ l’onda (credo a freddo) tipo tra 0,3-0,4 e 0,7-0,8 volt, con qualche “picco” anomalo ogni tanto.
questione cardine
i fuel trims sono totalmente irregolari e insensati. A volte se sto tanto fermo al minimo a motore acceso si stabilizzano tra + e - 5% (sia STFT che LTFT) ma generalmente, sia in fase di accelerazione che al minimo (soprattutto al minimo dopo essermi appena fermato, per esempio ai semafori)
valori di STFT e LTFT estremamente variabili e alti sia in positivo che in negativo, a volte girano intorno allo 0 per qualche secondo per poi passare a valori che vanno da (sia più che meno) 20%, 40%, a volte addirittura 70% o alcune volte è capitato 99%.
diagnosi? è assurdo mi sembra di aver escluso praticamente tutto, non capisco perché i fuel trims abbiano questi valori assurdi.
aiutatemi vi prego
Ciao, con 300.000 km forse è semplicemente che il filtro antiparticolato diesel è pieno di cenere? La combustione della fuliggine (rigenerazione) non rimuove la cenere e prima o poi la contropressione dei gas di scarico diventa troppo alta. Puoi leggere la pressione differenziale e la massa di cenere con VCDS nell'unità di controllo del motore.
Contesto tecnico: Google "Dieselpartikelfilter (DPF) rimuovere e pulire (Articoli)"
E' un benzina trasformato a gpl
Ciao, non sono un meccanico ma ho molto apprezzato il tuo post e la precisione con cui hai riportato le tue osservazioni e attività.
Tendenzialmente se trovi benzina nell'olio (e l'odore, come confermi, è inconfondibile) anche a me verrebbe da pensare in prima battuta alle fasce elastiche dei pistoni che iniziano a far passare della benzina.
Poi farei controllare certamente anche la parte elettronica perché potrebbe anche esserci un eccesso di benzina iniettata che porta a della benzina non combusta.
Ultima cosa che direi, anche se le hai controllate, magari c'è cmq qualcosa sulle candele...
E' un topic aperto a gennaio, a mio avviso ha già venduto l'auto o risolto il problema, dato che immagino l'opener fosse un meccanico o un elettrauto data la specificità dei termini.
proprio quello che stavo per scrivere! Sarei anche per dire a T6 di leggere bene quanto scritto, è ben chiaro che è a benzina e che la compressione è buona, quindi non diesel e senza pistoni bucati...tra l'altro mi spiace per cutbull, dato che nessuno l'aveva degnato di attenzione a suo tempo:emoji_cold_sweat:
Utente_1839496019
