<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> IMPRESSIONI KIA STONIC DCT MILD HYBRID | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
Finalmente mercoledì è arrivata la
Stonic Style 115 cv myld hybryd rossa DCT sequenziale a 7 marce.
Ovviamente il passaggio dalla Clio Dci 90 cv col sequenziale a 6 rapporti si sente notevolmente dall’accensione molto più silenziosa (quasi impercettibile) che col launc pack in offerta comprende la keyless, con un pulsantino nero sulla portiera. Avvicinandosi all’auto si aprono automaticamente gli specchietti…
Ció che in guida ho percepito subito e notevolmente è il FRENO MOTORE molto più invadente,dovuto probabilmente al fatto che sia una 3 cilindri ( non lo avevo notato così forte sulla Suzuli Alto 1000 68 cv automatica che avevo prima della Clio!), che insieme ai freni potenti ed a 4 dischi assicurano una frenata molto buona a cui mi devo abituare rispetto alla precedente che era un punto debole.
MOTORE: prontissimo,molto silenzioso, almeno ai bassi e medi regimi e scattante anche in modalità ECO, va subito in temperatura.
Impercettibile il lavoro del motore elettrico (non lo senti quando parte in aiuto del termico) e non mi pare di sentire alcun turbolag.Adas buoni che intervengono con discrezione, forse esagerata la spia che suggerisce la pausa ( comparsa 2 volte da La Spezia a Massa Carrara…. Non so se la frequenza di comparsa dipenda dalle volte in cui si invada la segnaletica e vi sia un algoritmo, ed ogni volta che si supera la linea di mezzeria senza aver messo la freccia il volante corregge la rotta. Idem l’allarme e la frenata automatica in caso ci si avvicini troppo all’auto che ci precede.
Sterzo leggero ma preciso, cambio buono, la sola “pecca”per me è che il sequenziale e all’opposto della Clio nel senso che per scalar di marcia si deve tirar la leva verso di sè e per accelerare la si deve spingere verso la plancia, ma è solo quastione di abitudine… Certi comandi non sono molto ergonomici x il conducente come il ventilatore ma credo si possano controllare anche tramite l’infotaintment ( devo studiarlo bene)…
La sola cosa che m ha deluso è L ASSENZA DEI FENDINEBBIA ANTERIORI : con tutti gli adas e la dotazione completa sinceramente davo per scontato ci fossero e si accendessero in curva, e mi domando se si possano montare after market…..
Devo solo trovare il coraggio di tornare in concessionaria dopo che il venditore m ha mandato un messaggio x come ha trovato la Clio che gli ho dato indietro …
Quando si passa alla modalità sportiva mi pare che oltrechè alla diversa rapportatura del cambio anche l’assetto cambi:le sospensioni,molto morbide,si irrigidiscono.
In questa modalità ( sport) la modalità veleggiamento non funziona.
Non ho ancora provato se il cruise control sia adattativo, cioè se frena automaticamente in caso di auto più lenta davanti ( a regola dovrebbe), MA SOPRATTUTTO se una volta toltasi davanti l’auto più lenta ritorni automaticamente alla velocità pre impostata ( cruising di 2ª generazione)
La Clio aveva il fendinebbia a parte più in basso del gruppo ottico luci di posizione anabbaglianti ed abbaglianti.
Ho notato che la Stonic non ha fendinebbia anteriori semplicemente perché manca il comando, c’e solo quello del retronebbia, e lì sullo stesso comando del devioluci dovrebbe esserci il comando del fendinebbia.
La Clio aveva dei freni ad impianto misto a mio avviso inadeguati, ed escludendo ABS ed ESP, zero ADAS x la guida assistita.Cruise control di 1ª generazione
Il freno motore direi che dipende dal sistema ibrido, perche' un motore a benzina a 3 cilindri ne ha sicuramente di meno rispetto ad un diesel a 4 cilindri.
La pecca che ho dimenticato di segnalare è che il sistema di COASTING ( veleggiamento) non può funzionare col cruise control acceso. Sarebbe stata una bella cosa che il mantenimento della velocità fosse stato assicurato dal motorino elettrico del mild hybrid, su pianure o leggere discese o anche su discese più marcate,in questo caso funzionando come ricarica della batteria x il mild hybrid e freno motore allo stesso tempo
Avrei detto di più,essendo un tre cilindri….
La
Mia moto Harley 1800 cc bicilindrica ha più freno motore di una 4 cilindri… Oltretutto la Clio aveva solo 90 cv e la Stonic 115
Ciao a tutti!
Anche la 600 ibrida di mia moglie frena molto appena lasci l'acceleratore. E' sicuramente il sistema ibrido a frenare per recuperare energia. Comunque frena molto di più della mia C-HR.
Dell'assenza dei fendinebbia non mi preoccuperei: molte auto nuove obbligano ad usarli insieme agli anabbaglianti, rendendoli di fatto inutili. Salvo certo nei tornanti, dove comunque lasciano il tempo che trovano.
Sulla vecchia potevo viaggiare con le sole posizioni + fendinebbia, e chi vive in val padana mi capisce:emoji_blush:
Comunque sono PIENAMENTE SODDISFATTO della
Mia auto!!!
A trovarle dei difetti bisogna esser proprio maniacali, e sono lievi… e mi son dimenticato di dire che la visibilità è OTTIMA, specie in rapporto alla mia precedente Clio,che era molto scarsa…
Il fendinebbia è nel faro, grazie della recensione cosa aveva la Clio?
Scusa: in che senso il fendinebbia È NEL FARO?! Quello anteriore PROPRIO MANCA, a differenza del RETRONEBBIA ( il posteriore)
…E confesso che è stata una brutta delusione perché io
Lo uso tanto, soprattutto quando piove…. Oltre al fatto che molte auto moderne quando sterzano accendono il fendinebbia dal
Lato ove sterzano per migliorare la visibilità…
PS: che tu sappia si possono montRe AFTER MARKET i fendinebbia che sseguano lo sterzo?
Non lo sapevo mancassero pensavo fossero integrati.
Queste fanalerie secondo me lasciano ben poco spazio all aftermarket
Scusa ma li hai mai avuti i fendinebbia che si accendono quando sterzi? Perchè se li hai già avuti forse non ti sei accorto che sono completamente inutili. Non ci spenderei un € per averli.
mostniticof1974
