eta*beta
0
Sulla Musa ho un Landi classico per iniezione sequenziale indiretta (tipo common rail)piccolo OT: di che impianti si tratta?
Sulla Outback un BRC Sequent Maestro sempre iniezione sequenziale ma per motori ad iniezione diretta.
Riesumo quasto thread per capire meglio, quotando questa frase.100gradi in temperatura d'esercizio sempre raggiunge!
Questo ha senso solo per la scelta in funzione del clima (sopratutto per le partenze a freddo. Il mio questito si basa su tutt'altro, ovvero la temperatura di esercizioIn sostanza si ragiona solo di range di funzionamento relativamente alla parte delle temperature.
Ottimo per i consumi.Su Toyota Yaris 1.0 72cv benzina, ho letto 0w16...
Adesso sì, dopo due cambi d'olio, ottimo funzionamento, consumo bassissimo.![]()
Lo hai mai usato?
Non esiste un sensore che ti analizza il degrado dell'olio , esistono due tipologie di sensori , uno a timer da tempo e km , e uno che evidenzia la contaminazione da gasolioIl mio consiglio chimicamente parlando è di non superare l'anno di età con questi oli, in quanto sono soggetti a maggiori stress ossidativi dovuti anche alle miscele magre dei moderni motori euro 6, alle alte temperature per pulire i vari filtri (gpf, dpf ecc..) e alla contaminazione con carburante (nella mia Tipo 1.5 t4 hybrid per dirti ho il sensore di degrado olio motore come nei diesel).
Consumo bassissimo , ma protezione ad alte temperature abbastanza discutibile.Adesso sì, dopo due cambi d'olio, ottimo funzionamento, consumo bassissimo.
E perché mai? Posto che, poi, a regime sta poco sopra i 90ºC, cosa intendi per alte temperature? Perché bassa protezione se è previsto da casa madre, olio specifico per Subaru? Perché 10Mm quando glu intervalli sono da 15, non c'è consumo e l'olio è di aspetto e consistenza invariato?Consumo bassissimo , ma protezione ad alte temperature abbastanza discutibile.
Max 10000km
Non è assoluramente vero. La mia Volvo a 300Mm andava perfettamente.In volvo tagliandi a 30000km e olio 0w20 fanno si che un motore a 200mila km sia finito , completamente da rifare
Lui parla dei vea che già a 100.000 km consumano olio, nel caso descritto se non erro si parla del vecchio motore a iniezione diretta del primo V40, altra roba.Non è assoluramente vero. La mia Volvo a 300Mm andava perfettamente.
danilorse - 20 secondi fa
AKA_Zinzanbr - 2 giorni fa
Suby01 - 11 mesi fa
