<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Migliore posizione in abitacolo piccolo per telefono come navigatore | Il Forum di Quattroruote
Finora ho usato un vecchio navigatore Garmin da 3.5 pollici sulla mia piccola utilitaria (Fiesta MK4 2001), posizionandolo col suo supporto a ventosa sul parabrezza subito sotto lo specchietto retrovisore. Adesso vorrei usare il mio smartphone da 6.5 pollici e devo comprare un supporto per auto adeguato al punto di aggancio (bocchetta dell'aria, parabrezza, etc.).
Non so se sia il caso di posizionarlo sotto lo specchietto, proprio perchè è più largo del Garmin e non vorrei che coprisse troppo la visuale sulla strada. Di contro ritengo che posizionarlo sul bocchettone centrale dell'aria (sopra l'orologio digitale) possa essere peggio perchè mi costringerebbe a girare di più la testa, benchè non ho mai provato perchè il Garmin ha solo supporto a ventosa.
Questo sono le foto dell'abitacolo in oggetto con l'attuale Garmin da 3.5" e poi un dettaglio del quadro strumenti col telefono da 6.5" appoggiato di fronte.
navigatore-plancia-dsc01657_2-webp.49473
navigatore-plancia-dsc01658_2-webp.49472
navigatore-plancia-dsc01655_2-webp.49474
Secondo voi qual è la migliore posizione per un navigatore da 6.5 pollici in un piccolo abitacolo?
Probabilmente non sono la persona più adatta visto che non lo uso praticamente quasi mai. Proverei con la ventosa sul parabrezza di fronte in basso ma in modo che non è coperto dal volante. Se sei abbastanza alto non dovrebbe creare troppi problemi.
@FordyStyle : valuta anche la possibilità, se presente sul telefono o sulla App, di usare poggiato oltre la, palpebra del cruscotto, riflesso su parabrezza, a mò di head up display.
Anni fa ciò giocato un po', credo con maps, e non era malvagio dato che non staccheresti lo sguardo dalla strada.
Certo va trovato il modo di stabilizzato a sufficienza.
interessante, non sapevo fosse possibile una roba del genere, sono proprio retrogrado :).
fammi capire: basta scaricare la app giusta, avviare google maps, fissare in modo adeguato il telefono sulla palpebra strumentazione e stop? che app mi puoi consigliare per fare una prova? immagino però che di giorno, in piena luce, non sia proprio ottimale, giusto?
Io avevo questo che si fissava sulla palpebra strumentazione ,andava abbastanza bene
sembra ottimo questo "mollettone", inoltre è proprio di fronte il guidatore, quindi non bisogna neppure girare la testa. sembrerebbe non avere svantaggi... c'è per caso qualcuno che lo ha provato e si è trovato male?
al centro del parabrezza, come ne vedo molti.
mi raccomando, di notte, luminosita' a palla, per essere sicuri di aver la peggior visibilita' possibile.
:D
cosa suggerisci (seriamente)?
seriamente?
davanti alle bocchette dell'aria.
o appena sopra, se non disturba la vista
poi dipende dalla tua posizione di guida, altezza, auto.
io il cellulare, non lo guardo mai mentre guido.
se mi serve il navigatore, uso quello dell'auto.
se proprio mi serve quello del cellulare, uso android auto (2 volte in tanti anni, e solo per provarlo) oppure lo appoggio in basso, nel portaoggetti e lo ascolto.
di sicuro non sotto allo specchietto, che mi pare la posizione peggiore in assoluto
Vedo 2 errori, con un possibile terzo.
Uno copre in parte il parabrezza, con un filo ciondolante che ad ogni dosso o curva si comporta come una cosa appesa in mezzo al nostro campo visivo, ciondola e distrae.
L'altro copre il quadro.
Vetri e quadri vanno tenuti liberi, e le cose ciondolanti evitate come la peste. sempre. Non penso che possa essere argomento di discussione.
Il possibile terzo errore è avere il navigatore direttamente sotto il naso, invece che un pò discosto. distrae troppo, e appena non è più pieno giorno è utile come una pila puntata in faccia.
Per chi mette il portatelefono sopra la palpebra del quadro dovrebbero riservare un girone dantesco. Con l'eccezione dei mezzi d'opera e dei trattori, dove il quadro rimane giù in basso a livello del bacino. ma con quelli non usi il navi.
Va guardato per pochi istanti prima di alcuni incroci, non sempre..
Ciò che va guardato sempre è il mondo intorno a noi.
Le poche volte che lo uso, lo tengo in una bocchetta dell'aria a centro cruscotto, sotto la linea del parabrezza. rigorosamente muto. Il filo è si ciondolante, ma nero su nero è praticamente invisibile con la visione periferica.
Userei quello di serie, ma è poco intuitivo e ho poca pazienza. inoltre mi capita di usarlo 2 volte al mese quindi non voglio perderci tempo dietro.
Raccontaloastoca
