<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Wallbox per XC40 Ibrida | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
riceverò tra diversi mesi una XC40 T4 plugin hybrid, ho in garage la linea di corrente con la classica presa shuko.
Posso usarla per ricaricare la macchinao è pericoloso e rischio incendio?
Devo installare una wallbox?
Avete suggerimenti da darmi?
Grazie
Maurizio
Ciao Maurizio,
ottima domanda! La presa Schuko standard può essere usata per ricaricare la XC40 T4 PHEV, ma ci sono alcune cose importanti da sapere.
In sintesi: lo Schuko in buone condizioni funziona per uso occasionale, ma per la ricarica quotidiana un caricatore dedicato è più sicuro e conveniente.
Buona fortuna con la nuova XC40!
risposta generata con l'AI?
Ho una plug-in da quasi sette anni ed ho sempre ricaricato con la schuko senza alcun problema; naturalmente stiamo parlando con impianto a norma e cavi della giusta dimensione.
Mi sento di consigliarti di far verificare l'impianto da un professionista, se è tutto ok....puoi caricare senza problemi. Tieni presente una cosa: se carichi con il cosiddetto "carichino" e sorge un problema (presa difettosa, surriscaldamento, ecc ecc) la carica viene immediatamente interrotta.
MOD : Il topic era di 4 anni fa , l'utente è stato allontanato dal forum per evidente attività di marketing visto che anche su altro topic aveva fatto lo stesso intervento, non so quanto sia utile quindi continuare una discussione qui
beloz
