<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Primo Tagliando Toyota Yaris, posso rimandarlo? | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Le batterie servizi andranno via come il pane.
Quella di trazione darà modo di valutare il sistema quando sia efficace nel salvaguardarla.
Certo sarebbe un grande spreco dover mettere mano a quella di trazione per decadimento da non uso.
A suo modo diviene un uso gravoso anche questo.
Son passati più di 20 anni dalla produzione e vendita delle prime Prius di grande serie, ovvero la seconda generazione, quindi la casistica ci deve essere. Personalmente non ho notizie di particolari danni alle batterie in caso di utilizzo sporadico o limitato del veicolo.
Il mio amico meccanico è andato a recuperare una signora con relativo BMW con 100000km senza aver mai fatto un tagliando. Motore bloccato con olio ridotto ad uno slime....tutto da buttare.
Facilmente era andata avanti a rabbocchi, succede.
Succede anche che una macchina del genere si riesca ancora a venderla funzionante, "pochi km, trattata bene, uniproprietaria, la usava giusto per andare a messa e far la spesa", la porti a casa, non trovi il libretto tagliandi e decidi di farne uno te: quindi gli metti olio nuovo che, alla prima scaldata degna del nome, inizia a staccare morchie a grumi e così grippi in 50 km per intasamento della pompa o di qualche condotto sul basamento. E ciaone.
e qui siamo d'accordo :emoji_smile: è quello che spiegavo anni fa a un conoscente che dopo 50mila km fatti accendi e spegni senza scaldare voleva cambiare l'olio ed era incavolato perchè il meccanico voleva fargli firmare che non si prendeva responsabilità se avesse fuso tutto!!
Si quello probabilmente lo cambiano ma magari il filtro aria no, almeno così hanno fatto con me che in media faccio 10k all'anno (ma forse era al secondo tagliando, non ricordo). Non cambi quello, quello abitacolo, qualche controllo in meno e hai già scalato 80€ tra pezzi e manodopera.
Poi chiedi lo sconto (che ti fanno in automatico se fai più del 50% in elettrico) e arrivi anche a 100 o più in meno
Comunque già di serie è allineato a quanto pagavo con la 208. E lì non c'era verso di farsi fare sconti.
Con 4000 Km tratta sulle operazioni da fare. Se ti limiti a cambio olio/filtro e rabbocco liquido lavavetri te la cavi con 200 euro.
Accertati che ti mettano olio 0w20 ( alcune officine per risparmiare e farsi belle col cliente mettono il 5w30 )
Verifica bene il preventivo perchè di default ti infilano extra come filtro abitacolo ( e li ti partono almeno 50 euro ), additivo motore e magari sanificazione abitacolo.
Se poi sei iscritto al programma WeHybrid potresti spuntare un altro 10 o 20 %
Come ti han scritto gli altri il primo olio raccoglie le limature del rodaggio.
Quando ritiri l'auto controlla la pressione delle gomme che di solito sono gonfie come mongolfiere.
è più facile che dicano che il tagliando prevede quello e loro devono fare tutto quello previsto...
Giusto per ...
Oggi fatto tagliando della corolla, 5 anno ma tagliando dei 60k (nemmeno raggiunti quindi sarebbe il 4 tagliando su base km), ovviamente in conce ufficiale.
Costo: 235€ (con sconto 20 applicato senza che lo chiedessi), 1h e 20' di attesa.
Eliminato da quanto previsto da Toyota, al solito in fase di preventivo, cambio filtro aria abitacolo (gia fatto da me con mann antipolline-antiparticolato) e rabbocco lavavetri (già fatto da me). Il costo comprende l'additivo carburante (che faccio mettere sempre), "consigliato" dal conce ma non obbligatorio essendo non previsto da Toyota.
Giusto per ...
Ottimo direi.....
A me non andò così bene l'anno scorso con Yaris quarantacinque minuti, non han cambiato l'olio dei freni e...400 errotti eurozzi superando e di molto il preventivo telefonico, ma lo seppi solo lì seduta stante....
Gli ho fatto ciaone......
Giusto per ...
io nella sandero ho fatto il tagliando per avere ancora un anno di garanzia ma di sicuro li saluterò. Penso che in 3 anni e 30/35mila km quello che doveva rompersi perchè nato male l'abbia già fatto e il resto se proprio deve si romperà a garanzia finita, quindi se tutto va bene guadagno io, se proprio deve andar male pazienza, ma sarebbe la prima volta :emoji_joy:
A me nei primi due tagliandi della yaris ibrida mi hanno obbligato a sostituire la spazzola del tergicristallo anteriore ,adducendo che se non la sostituivo perdevo la garanzia !! Al primo tagliando della mia città me lo feci purtroppo fare,e così poi l'anno successivo cambiai città ma anche lì mi dissero lo stesso(nella mia regione in tutti i tre capoluoghi di provincia è lo stesso proprietario).Poi dal terzo anno non me lo proposero più,a voi è capitato? Lo so che è una cosa assurda quello che mi dissero e potevo negare la sostituzione, ma cosa potevo fare visto che da sempre frequento i concessionari e non ho mai avuto un meccanico generico.
nella sandero mi hanno obbligatoriamente cambiato l'antipolline a 10mila km e un anno, ho preteso di averlo indietro e così è stato, lo rimonterò di sicuro...almeno farsi restituire quello che cambiano, bisogna farlo...
Mai successo niente di simile da quando frequento concessionari, dal 1994.
@torresta: Con altri marchi ora non so ma contestare le parole dei truffatori in Toyota è facile, l'elenco delle operazioni obbligatorie dei tagliandi con il costo imposto è pubblicato direttamente sul sito, per ogni modello e ogni tagliando. Da lì i prezzi possono solo scendere.
@albert56: La prassi per l'antipolline è quella dovunque, si cambia ogni anno per evitare l'insorgere di muffe e batteri. Se non erro era scritto anche sulla scatola del filtro Mann (che non è il ricambio originale). Poi ognuno fa quel che vuole ma è l'aria che respiri tu, non il motore.
devo anche aggiungere che solitamente nelle garanzie allungate è allungata anche la lista di cosa non è riconosciuto nella garanzia stessa...
app MyToyota ho notato che i prezzi sono fuori di testa. Circa 370€.
Fidati, ti va ancora più che bene. Se non segui precisamente il programma service durante tutta la durata della garanzia, darai un eccellente motivo alla casa madre per NON applicarla. Altrimenti, mi duole dirlo ma, se per te la cifra da te menzionata è un problema per un tagliando (mal che vada, annuale), beh, magari non dovevi comprarti un auto (IMHO)
o perlomeno comprare un'auto di quelle più semplici possibile con la garanzia corta e poi un buon generico ci possa mettere le mani...ma ormai la macchina ce l'ha ed è inutile piangere sul latte versato :emoji_sweat:
la mia prassi invece è quella di poter decidere da solo cosa voglio fare, li ringrazio molto per l'attenzione alla mia salute, ma posso pensarci da solo e mi va bene cambiarlo dopo, chissà perchè adesso non ci hanno più pensato e non l'han cambiato, come dettomi:emoji_joy:
Utente_1022028565
