<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Per gli esperti di luce e non; ssssssamai | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La piastrina fa da porta sensore ( e' murata....)
Si stacca, quindi, dalla medesima il sensore....
Sono andato fuori adesso e spostando la siepe si vede il cavo che una volta attraversato il muro va verso la lampada....Non certo verso casa.
Grazie riferiro'
Cavo singolo oppure un fascio di cavi inguainato?
Non e' proprio cosi'
A lui piace burdigare
Non e' un buono da niente come me e suo nonno.
Detto questo
Tranquilli
E' ampiamente pagato....
ahhahahahahahahahahahahah
Ne so qualcosa anch'io di pasticciamenti impianti di casa, alle volte ci vuole un fracco di tempo per capire oltre a com'è fatto un certo sistema, dove hanno fatto passare i fili, ma vuoi mettere la soddisfazione se si riesce a far funzionare la faccenda :emoji_smile:però in una roba del genere non ci ho mai trafficato, quindi non posso dare nessuna indicazione, ma ce ne sono state tante...
Il cavo che dal sensore entra nel muro e' abbastanza grosso°
una volta passato in giardino e' ricoperto da una protezione di plastica
Pare entri in una scatola piatta: direi 12 x 12 x 3
potrebbe contenerne altri 2 se non tre sottili....
Scusate dobbiamo uscire
Dovete aprire la scatola del sensore e vedere i fili che arrivano ed escono.
L’idea di bauscia è ottima ma l’ideale sarebbe individuare nel sensore il problema, altrimenti non lo risolvi escludendolo
bhe, sì
e' fondamentale capire se e' il sensore rotto.
se lo escludi, ma e' per dire rotto il portalampada... continuera' a non accendersi :D
un tester aiuterebbe non poco. sconsiglio di usare il dito, per verificare la presenza della rete.
non e' per nulla una bella sensazione :D
bhe, sì
Elettrizzante
Ma perchè complicartsi la vita? Non è meglio uno di quelli analogici con il timer? Il mio funziona da 30 anni e problemi zero.
Personalmente preferisco spendere 10 euro ogni 5-10 per avere la luce che si accende sia quando fa buio che quando ci passo davanti senza dover regolarlo ogni estate/inverno
anche perché non sono sicuro che quello meccanico con timer sia molto più affidabile
il timer e il crepuscolare, fanno due cose diverse.
e non e' che il timer non si possa rompere.
anzi, quello meccanico, devi periodicamente sistemarlo, visto che si ferma, ogni volta che manca la corrente, e due volte all'anno, devi comunque cambiargli l'ora.
in ogni caso, dovrebbe prima scoprire se si e' rotto il crepuscolare.
perche' anche a cambiarlo con un timer, se il sorcio si e' mangiato un filo, non risolve nulla :D
bhe, sì
------------------------------------------Vi sapro' dire-----------------------------------------
Visto che e' tutto nuovo mi pare abbia deciso di venire la prossima volta,
gia' col sensore.
Grazie ancora
gia' col sensore.
Grazie ancora
Sarebbe meglio verificare prima se è un 4 fili o un 3. Vero che se prende il 4 va bene anche nell’altro caso
Non sapevo dell'esistenza/invenzione delle lampadine con crepuscolare incorporato
La cercherò nel magazzino di ricambi elettrici
Per il resto, non metto mano all'impianto, solo opere...fuori muro
bhe, sì
o fare come gli elettricisti di moooolti anni fa: una lampada con 2 fili da attaccare come fosse un tester :emoji_smile:
subslidiper1982
