<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Per gli esperti di luce e non; ssssssamai | Il Forum di Quattroruote
Si e' spenta la luce in giardino
1) cambiata la lampadina....NIET
2) cambiata in toto la lampada ( aveva i suoi anni e la garnizione era scarsettina )....NIET
3) non resta EVIDENTEMENTE che il sensore luce ??
INFATTI
Abbiamo coperto il " cazzabbubbolo " che lo rappresenta, ma niente non si accende....
Eventualmente,
( mio figlio vorrebbe arrivarne a capo )
che percorso fa il cavo che si diparte dal SENSORE posto all' esterno, fino alla LAMPADA
Arriva a qualche centralina in casa o arriva direttamente alla lampada, quindi sempre all' esterno.
Fra i 2 in linea d' aria c'e poco piu' di un metro
Grazie
Mi si è guastata una valvolina della sfera di cristallo e qundi non riesco a vedere il tuo impianto :emoji_blush: ma....
- arriva tensione al sensore crepuscolare ? Nel sensore ci dovrebbe essere un relè che apre e chiude il circuito di alimentazione verso il lampione.
- non c'è un interruttore differenziale nel quadro elettrico di casa che controlla la linea del lampione esterno?
- i cavi sono esterni ( spero in canalina ) o interrati ? Tanto per capire se qualche roditore non abbia deciso di fare colazione coi cavi.
Non saprei;
sono 35 anni che l' impianto esiste....
Un 15 anni fa il sensore esterno e' gia' stato cambiato da elettricista ( vero )
Nel frattempo mio figlio si diverte a fare lavoretti elettrici....TIPO....
-Montare un lampadario
-Fare una multipla NUOVA
Insomma....
Vorebbe, se possibile un' illuminazione
su come di solito sono connessi alimentazione e sensore
di solito, nei crepuscolari, c'e' un rele', mettici la manina davanti, e senti se fa "click"
se non lo fa, probabilmente e' colpa del crepuscolare.
spesso, prima del crepuscolare, c'e' un interruttore. assicurati che sia acceso :D
se hai un tester, controlla se c'e' tensione prima del crepuscolare.
se non c'e', il problema e' a monte.
se c'e', controlla che ci sia all'uscita (quando oscuri il sensore).
se hai tensione in uscita, vuol dire che il problema e' a valle del crepuscolare.
quindi cavo, portalampada.
continui cosi' finche' non trovi dov'e' il problema (un euro che e' il crepuscolare :D)
Topi al 90%, il restante 10% lo si scopre "facendo l'elettricista" come dice Bauscia, oppure chiamandolo direttamente (l'elettricista, non l'amico milanese).
Esatto. La prima cosa da verificare é se arriva la corrente al sensore o provare ad escluderlo direttamente (non è che per caso è sotto interruttore perché inizialmente non c’era il crepuscolare e banalmente è stato spento l’interruttore?). Deduco che se c’è un sensore questo è sempre sotto tensione, by passandolo la lampada dovrebbe accendersi. Se è quello basta cambiare il sensore crepuscolare.. io ne ho cambiato uno che mi aveva messo l’elettricista, doveva essere uno buono (30 euro movimento e crepuscolare ) che è durato un amen. Messo uno da 5 euro sono anni che è lì. Stessa cosa le fotocellule della nice, col sole diventavano cieche. Prese quelle da 6 euro la coppia di AliExpress e funzionano egregiamente
Alla lampada dovrebbe arrivare un neutro e la fase dovrebbe arrivare dal crepuscolare (potrebbe anche essere il contrario dipende da come si è svegliato chi ha fatto l’impianto). Saper che giro fanno i cavi è dura, ma con pochi euro si compra una sonda e si seguono (e tra crepuscolare e lampada non dovrebbe esserci niente di mezz)
INTANTO GRAZIE
No, niente click a meno che non sia pochissimo rumoroso
Proveremo questa notte
Detto questo....C'e' una piastrina 3x2 cm inserita nel muro
sulla piastrina c'e' lui....IL SENSORE
Grande come una mezza noce da cui si diparte un cavo che entra nel muro....
Deduciamo sia un problema suo in quanto....
La vecchia lampada, dopo che....
Una sera non si accesa,
abbiamo prima cambiato la lampadina interna
ZERO
poi buttato la lampada e messa una nuva....
sempre ZERO
IN SOSTANZA
Mio figlio, che l' ha presa sul personale visto che ha fatto tutto il resto,
( e' persino andato lui a comprare la nuova )
vorrebbe capire dove va il cavo che entra nel muro
( se in casa al quadrante generale o rimane in zona lampada )
Questo prima di diventare matto a ravanare in mezzo alla siepe dove e' piantato
il fusto della lampada
In effetti il sensore attuale e' durato almeno 15 anni.
Il punto rimane dove finisce il cavo che, partito dal sensore, entra subito nel muro
non ci hai pero' scritto se, l'interruttore, c'e' ed e' acceso :D.
tutti gli impianti col crepuscolare che ho visto in vita mia (ok, non tanti), avevano sempre un interruttore, per poter comunque spegnere la luce
INTANTO GRAZIE
ZERO
sempre ZERO
IN SOSTANZA
Stacchi la piastrina, vai alla brico e compri una sonda da pochi metri. La inserisci nel foro che non sai dove vada e vedrai che arriva alla lampada (ma non può esserci un solo cavo che arriva e parte dal sensore)
Già che ci sei compri un tester e misuri la tensione in alternata che arriva al sensore e in uscita dal sensore
piano B
vai al brico (ci mandi tuo figlio:D)
compri una fila di morsetti
una lampadina col sensore crepuscolare incorporato (sono identiche alle lampadine normali)
smonti lo scatolino rotto, e unisci i fili con criterio.
nello scatolino ci saranno 4 fili, due entrano e due escono
i due che entrano, devono stare rigorosamente separati, e li unisci con due morsetti, ai due che escono (uno che entra, con uno che esce)
cosi' la lampada sara' sempre accesa, e l'accensione/spegnimento sara' fatto dalla lampada col sensore incorporato.
quando, tra 5 anni, si sara' rotta, la butti e ne metti un'altra :D
Considera che il sensore più semplice dovrebbe avere fase e neutro in ingresso, e l’output, quindi almeno tre cavi
piano B
Sperando che il problema non sia il cavo interrotto tra sensore e lampada… sennò deve ricominciare da capo
Perché poi ci deve andare il figlio che lavora… ci vada lui alla brico :D
La piastrina fa da porta sensore ( e' murata....)
Si stacca, quindi, dalla medesima il sensore....
Sono andato fuori adesso e spostando la siepe si vede il cavo che una volta attraversato il muro va verso la lampada....Non certo verso casa.
Grazie riferiro'
Utente_3042470307
