<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> A qualcuno di voi è arrivata una raccomandata di richiamo per la catena degli alberi a camme del motore 1.5 HDI? | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Citroën
  • A qualcuno di voi è arrivata una raccomandata di richiamo per la catena degli alberi a camme del motore 1.5 HDI?
Amici del forum,
non vi nascondo di non essere del tutto tranquillo da quando ho avuto la conferma che il motore diesel 1.5 HDI è soggetto alla rottura della catena (sarebbe più appropriato definirla catenella per quanto è misera) che comanda la sincronia degli assi a camme. Questo motore infatti, e non ho capito perchè, ha complicazioni tecniche di progetto tali da rivaleggiare col V6 Maserati della mia amata SM. E' interamente in alluminio, è bialbero ed ha 16 valvole, cioè ha un'architettura degna di un motore sportivo e certamente non di un pacifico diesel. Purtroppo, però, come ho detto, al pari di quel V6 Maserati anche questo motore è soggetto alla rottura della catena degli assi a camme, con esiti catastrofici. La mia officina autorizzata mi ha confermato la rottura della catena di alcuni motori, e mi ha anche detto che alcuni mesi fa erano partiti i richiami per risanare i motori, iniziando dai più anziani che dovrebbero risalire al 2019. A qualcuno di voi è arrivato nulla da Stellantis? Faccio notare che qualora si volesse procedere autonomamente al risanamento di questo motore, i costi sarebbero ingenti perchè andrebbero sostituiti gli assi a camme con altri modificati ad hoc per la nuova catena doppia e, siccome il motore aumenterebbe in altezza di qualche millimetro, anche la copertura superiore dello stesso va sostituita, con un fermo macchina di almeno 2-3 giorni.
Buongiorno amici del forum,
c'è una novità, almeno per me. Per ciò che concerne la catena di comando degli asse a camme non è previsto, a quanto pare, l'invio di lettere raccomandate. Bisogna collegarsi al sito web citroen.it ed inserire il numero VIN del proprio veicolo (è il numero di telaio che si può leggere alla base del parabrezza sul lato guida), dopodichè verrà comunicata istantaneamente la risposta se è necessario aderire a qualche campagna di richiamo che, nel mio caso specifico, è stata negativa. Qualora ci si rivolga abitualmente all'assistenza ufficiale, su vostra richiesta sarà quest'ultima a fare questa operazione e, nel caso in cui fosse necessario un intervento sul motore, fisserà un appuntamento. Speriamo bene!!
Grazie per la condivisione di queste info utili per i possessori di questa motorizzazione
:emoji_thumbsup:
Ad una persona di mia conoscenza è saltata la suddetta catena nei mesi scorsi. Problema appunto noto, ma che viene bellamente tenuto nascosto dalla casa madre (se non mettendolo all'interno del sito della casa).
I tempi per il pezzo di ricambio sono biblici, giusto come nota.
Comunque un marchio che ha di fatto 3 motori, e 2 sono delle ciofeche mai viste è davvero da darwinismo avanzato.
Ciao, sul sito della Citroen é scritto questo:"
Comprendiamo quanto sia fondamentale la fiducia nel Suo veicolo Citroën.
In alcuni motori a diesel 1,5 BlueHDi la catena dell'albero a camme potrebbe usurarsi prematuramente. Questo problema meccanico può causare rumori o vibrazioni insolite provenienti dal vano motore, usura prematura o indebolimento della catena dell'albero a camme.
Non occuparsi tempestivamente di questo problema potrebbe gradualmente influire sulle prestazioni del tuo veicolo e, nel tempo causare danni al motore (scopri di più nelle FAQ). È una problematica che abbiamo individuato attraverso diversi controlli di qualità e il prezioso feedback dei nostri clienti: per questo stiamo adottando un approccio proattivo per risolvere qualsiasi potenziale problema senza costi aggiuntivi.
Nel caso questo problema dovesse interessare anche il tuo veicolo, ti contatteremo direttamente per fornirti le istruzioni su come programmare un'ispezione gratuita e ottenere il migliore intervento. Agiamo in anticipo per garantire che il tuo veicolo continui a offrire prestazioni ottimali.
La tua sicurezza e tranquillità sono la nostra priorità.
MODELLI INTERESSATI
Sappiamo quali veicoli sono interessati e stiamo intervenendo con la massima rapidità.
Il richiamo viene gestito per fasi: il VIN di un cliente potrebbe non risultare coinvolto al momento, ma potrebbe esserlo in un secondo momento.
Controlla il VIN (numero di identificazione del veicolo) del tuo veicolo qui sotto. Potrebbe far parte di un gruppo che abbiamo identificato come potenzialmente interessato tramite il nostro sistema di monitoraggio della qualità.
Controlla subito qui sotto se anche il tuo veicolo è interessato.
Berlingo
K9 Europe (2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023)
C3 Aircross V2
A88 (2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023)
C3 V4
B618 (2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023)
C4 Cactus
E3-Cube (2017,2018,2019,2020)
C4 Picasso
B78 (2018,2019,2020,2021,2022)
C4 V3
C41E (2020,2021,2022,2023)
C4X
C43E (2022,2023)
C5 Aircross
C84 (2018,2019,2020,2021,2022,2023)
Celysee
(2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Spacetourer
K0 (2017,2018,2019,2020,2021,2022)"
La Citroen ha creato una pagina dedicata per fare il controllo tramite VIN, visionabile qui:
citroen.it/post-vendita/citroen-motore-diesel-1-5-bluehdi-informazioni-chiave.html
Io ho aderito al richiamo NY5 sulla Berlingo, fatto tervento in officina Citroen di Legnago Vr.
Ar ritiro dell'auto ho chiesto una ricevuta che provasse l'interventonto effettuato senza ricevere nulla. Ho scritto due mail alla concessionaria e una Pec al servizio clienti Citroen, anche qui nessuna risposta, alla faccia della cura del cliente!
Stranissima questa cosa, per interventi in garanzia dovrebbe essere sempre rilasciata la fattura con indicati gli oneri a carico della casa madre. Almeno il foglio con la presa in carico del veicolo per il lavoro l'hanno rilasciato?
L'auto era fuori garanzia, non hanno rilasciato ricevuta neppure dopo tre mail di richiesta!
Confermo non rilasciano ricevuta cartacea neanche in Opel, io un veicolo commerciale Combo con lo stesso motore 1.5 denominato tecnicamente DV5 ho fatto il controllo diagnostico 1anno fa' e secondo la conce aggiornando software e mettendo olio piu' denso 5W30 non ci sono problemi ed estendono la garanzia a 10anni e 240mila km grazie dico io e' solo un modo di portarsi avanti il problema a discapito del cliente.
Ora 108mila km all'accensione per pochi secondi si sente un rumore metallico lato catena, non dico altro...
Si conferma l'assoluta non considerazione del cliente. Forse non vogliono.confermare che sono.negligenti! Tu vali solo quando compri poi czz.tuoi!
Ciao,mi permetto di chiederti perche' sono al secondo controllo nel giro di due anni in quanto la catena comincia a farmi rumore a freddo all'accensione per 3secondi, ma ti hanno fatto solamente la diagnosi con la sua app o ti hanno cambiato catena e tutto il castelletto?
Giuly_10
