resto in attesa, al di la della bontà del video ( ed i video prodotti da questo canale mi interessano molto) , la fasce discendente di youtube....Ogni tanto,
per la teoria dei grandi numeri,
deve succedere
ahahahahahahahahahahahahahahah
deve succedere
mi fate un riassunto che ho difficoltà a vedere 15 minuti di video?Ho trovato questo video sull'HVO che mi sembra piuttosto interessante:
L'HVO corrode le guarnizioni dei vecchi motori diesel, per cui meglio evitare. Se almeno euro 5 e non specificato dal costruttore, meglio usarlo solo miscelato, 80% gasolio tradizionale e 20% HVO. Ecco in estrema sintesi!mi fate un riassunto che ho difficoltà a vedere 15 minuti di video?
se NON è almeno euro 5L'HVO corrode le guarnizioni dei vecchi motori diesel, per cui meglio evitare. Se almeno euro 5 e non specificato dal costruttore, meglio usarlo solo miscelato, 80% gasolio tradizionale e 20% HVO. Ecco in estrema sintesi!
Beh, si, credo di averlo dettose NON è almeno euro 5![]()
a meno che se si utilizza HVO 100 si usa l'addittivo apposito creato da Sintoflon, il Lotion che ho usato sempre nei 10.000 km in cui ho provato HVO anche se la mia auto è compatibile all'uso. Buon anno a tuttiL'HVO corrode le guarnizioni dei vecchi motori diesel, per cui meglio evitare. Se almeno euro 5 e non specificato dal costruttore, meglio usarlo solo miscelato, 80% gasolio tradizionale e 20% HVO. Ecco in estrema sintesi!
Fine delle prove: ho fatto rigenerazione forzata come tentativo estremo di interrompere il contatore impazzito delle rifenerazioni ma dopo 260 km è ripartita come un orologio una nuova Rigenerazione. [EDIT MOD.] Addio al gasolio HVO su polo V 1.4 TDI andrò di gasolio IP B7 che la faceva rigenerare ogni 450/500 kmPompa ad alta pressione e rail iniettori, auto del 2016 non compatibile XTL
Sono al terzo pieno stavolta 3/4 HVO il resto gasolio standard
I consumi istantanei sono più alti, anche quelli medi sempre cdb
Rigenerazioni più frequenti anche se durano qualche minuto in meno
temperature DPF leggermente più alte, forse perché non brucia tutto in camera.
Farò una rigenerazione forzata via VCDS per resettare il sistema, è una procedura usata anche quando si fa pulire il DPF serve per resettare i valori, oggi ha rigenerato quando era al 93% cioè 24 gr
Se non costasse meno rispetto allo standard mi sarei già arreso con le prove
Cerchiamo di mantenere un decoro quantomeno minimale, siamo in un forum, non in uno dei "peggiori bar di Caracas".Fine delle prove: ho fatto rigenerazione forzata come tentativo estremo di interrompere il contatore impazzito delle rifenerazioni ma dopo 260 km è ripartita come un orologio una nuova Rigenerazione. [EDIT MOD.] Addio al gasolio HVO su polo V 1.4 TDI andrò di gasolio IP B7 che la faceva rigenerare ogni 450/500 km
Ora finisco l'ultimo 1/4 di serbatoio per eliminare ogni traccia di olio di patatine idrogenato.
Ma l'auto a libretto cosa indica come compatibilità XTL - EN15940 ?Ho iniziato a usare HVO sull Peugeot 308 1.6 del 2015, ho esaurito due pieni (quindi, 2000 km) e sono all'inizio del terzo. Finora direi che l'auto va bene, il motore si avvia istantaneamente a freddo e gira liscio. Il consumo mi sembra invariato, sui 4,8-4,9 l/100 km come con il gasolio sui miei percorsi abituali (prevalente extraurbano con attraversamento di diversi centri abitati). Considerando che costa meno del gasolio, penso di continuare.
A libretto nulla, nel 2015 non c'era la norma che è del 2024. Prima di fare il tentativo ho fatto qualche ricerca ed è risultato che Stellantis ha garantito la piena compatibilità con HVO dei motori euro 5 e successivi in qua, quindi il mio (euro 6B) ci rientra in pieno.Ma l'auto a libretto cosa indica come compatibilità XTL - EN15940 ?
Il problema riguarda le gomme nitriliche in uso ormai vent'anni fa, in teoria dall'epoca dell'euro 5 in qua dovrebbero montare tutti guarnizioni in Viton, che non assorbe il gasolio. Hai visto il video dell'ingegnere che ho postato in questa discussione?Io non lo farei, soprattutto per la componentistica in gomma. Più che altro non mi fido delle certificazioni su prodotti realizzati pre-norma. A maggior ragione se tale dichiarazione me la fa Stellantis, l'inaffidabilità fatta azienda.
E' quell' "in teoria" che...in teoria dall'epoca dell'euro 5 in qua dovrebbero montare tutti guarnizioni in Viton
cuorern - 3 giorni fa
GuidoP - 1 ora fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 9 mesi fa
