<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria fiat grande punto | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
È la mia prima volta su questo Forum, sono un giovane automobilista, possessore di una Fiat grande punto 1.3 multijet diesel 2005. Ormai possedendo un diesel da 4 anni ho imparato che le partenze a freddo in inverno solo le più rognose. L'altra mattina mi serviva la macchina per spostarmi, c'erano -6 gradi, la prima volta in questo inverno che faceva così freddo la mattina a Milano, e come al solito ho lasciato scaldare un po' le candelette, per poi tentare l'avvio, i primi due sono andati a vuoto, il terzo ho sentito il motorino di avviamento rallentare la rotazione (come se girasse a rallentatore) per poi vedere il quadro strumenti diventare nero e sentire il motorino fermarsi del tutto. Mi era già successa una cosa simile, in estate, avevo lasciato la radio accesa, quindi sapevo che voleva dire che avevo scaricato la batteria. Però la cosa strana sta nel fatto di averla scaricata dopo 3 tentativi di accensione. Ora, è da un po' che noto anche che nel momento dello spunto, il quadro strumenti inizia a lampeggiare, come se gli mancasse voltaggio, allora mi è sorto il dubbio che magari potessi aver la batteria un po' vecchia e che ha perso di voltaggio (non so da quanto sia montata, sicuro da 4 anni, il proprietario precedente non so quando l'abbia sostituita). Ho fatto qualche ricerca su internet, ho controllato con il multimetro il voltaggio nel momento dello spunto facendomi dare una mano, e effettivamente segna 11.4 con qualsiasi strumentazione spenta, con un paio di luci e il riscaldamento l'ho visto andare anche sotto il l'11. Sono abbastanza sicuro ci sia la batteria da cambiare, però non essendo un esperto, e non avendo trovato nessuno su internet con il mio stesso problema, sono qui a chiedere un parere tecnico a chi ne sa indubbiamente più di me, prima di comprare inutilmente la batteria nuova.
Vi ringrazio in anticipo della risposta.
Direi che la batteria e' arrivata alla fine.
Il voltaggio dovrebbe essere ben superiore ai 12v (mi pare vicino ai 13v).
Da verificare anche che la cinghia dell'alternatore funzioni.
dovrebbe 12,6v ca. non prelevando corrente, non sapendo quanti anni ha si può iniziare a cambiare la batteria, comunque proverei a caricarla bene, se dovesse ancora aver problemi c'è da controllare tutto, auto di 20 anni...
Ok grazie, la cinghia o l'alternatore non mi hanno dato problemi fino ad ora, intendo per quanto riguarda spie o fischi la parte della cinghia, inizio con il sostituire la batteria, se poi la cosa persiste allora provo a consultare un elettrauto.
Grazie ancora per la risposta.
Ciao,
provabilmente la batteria ha un problema, è vecchia, ma non è detto che debba essere cambiata.
Mi spiego.
Le batterie invecchiando tendono a perdere di efficienza, ma soprattutto tendono a scaricarsi più facilmente.
Quello che proverei quindi è almeno una ricarica completa (da un elettrauto o con un caricabatterie apposito), potrebbe funzionare ancora qualche anno; altrimenti la cambi.
Il freddo riduce la capacità della batteria e aumenta l'autoscarica, quindi questo è il periodo critico, se resiste un paio di mesi allora probabilmente se ne parla l'anno prossimo.
A prescindere dalla soluzione tieni monitorato il voltaggio e se vedi che la tensione è bassa (anche dal lampeggiio del quadro strumenti), provvedi tempestivamente alla ricarica.
Se "ammazzare" intendi "rovinare" concordo, le batterie si rovinano con il caldo, ma questi effetti di solito si notano in inverno, quando il freddo riduce temporaneamente la capacità di una batteria già rovinata.
Mi sembra che una cosa non esclude l'altra.
le batterie patiscono di più il caldo, il freddo le addormenta, se smontata e tenuta al caldo per un pò e rimontata fa partire prontamente la macchina, già sperimentato...
mi viene in mente che patiscono anche il freddo se completamente scariche: congelano a -4 o -5...
Non so, a me il vecchio meccanico di fiducia, mi disse che col caldo tendono a mollare più facilmente, ovvio devono essere o vecchie o già un po' usurate. Però se ad es. in inverno mai hanno dato segni di cedimento, in estate magari dopo un pomeriggio a 40 o + gradi al sole, sali e la batteria è morta. Rischiare di rimanere a piedi magari lontano da casa non è il massimo, per cui io la cambierei anche un po' prima di restare in panne, cosa che però potrebbe verificarsi anche con batteria nuova, se uno dimentica qualcosa acceso e in quel caso c'è poco da fare, carroattrezzi o cavi.
rimane solo da indovinare quando rimarrai in panne, così la cambi un paio di settimane prima, avevo una bella sfera di cristallo ma è andata per terra e si è rotta tutta:emoji_blush:purtroppo da sempre succede che devi decidere se buttar via una batteria magari di due anni e mezzo/tre che avrebbe ancora una vita davanti o rischiare:emoji_thinking:
travsorijfei1981
