<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chi si vuole cimentare? | Il Forum di Quattroruote
IIS E.Fermi
Classe 5 CmEn - Energia​
Verifica scritta di Meccanica, Macchine ed Energia.
Tempo concesso per lo svolgimento della prova: 90 min.
Data:
Alunno:
Punteggio:
1) Un motore monocilindrico, quattro tempi, ciclo otto, alesaggio 76 mm, corsa 80 mm, rapporto di compressione 9,6, funziona con una miscela carburata, titolo 15:1 e aspira aria con densità 1,3 kg/m3.
Il motore funziona a 5400 giri/min, con un rendimento volumetrico di 0,97, un rendimento indicato di 0,78 e un rendimento meccanico/organico di 0,72.
Fissato opportunamente ogni dato eventualmente mancante, calcolare:
  • La cilindrata del motore
  • La massa di benzina che deve essere iniettata ad ogni ciclo
  • Il lavoro per ciclo
  • La potenza e la coppia del motore.
2) Un motore diesel, 4 cilindri 4 tempi deve erogare una potenza di 100 kW a 4000 giri/min. Il motore funziona con una pme di 19 bar. Il rapporto d/c deve essere circa 0,85 e il motore ha un rendimento totale di 0,42.
  • Quale deve essere la cilindrata del motore
  • Alesaggio e corsa del motore
  • La velocità media dello stantuffo
  • Il consumo specifico del motore
  • Il consumo orario di combustibile
Di primo acchito solo la cilindrata del monocilindrico... magari, mettendosi a testa bassa e ragionandoci su, sicuramente sbaglierei...
Problema 1 (monocilindrico Otto @5400 rpm)
Cilindrata per cilindro: ≈ 362,9 cm³ (≈ 0,363 L)
Massa benzina/ciclo: ≈ 0,0305 g
Lavoro indicato/ciclo: ≈ 1023 J
Lavoro utile/ciclo: ≈ 737 J
Potenza albero: ≈ 33,15 kW
Coppia: ≈ 58,6 N·m
Problema 2 (diesel 4 cilindri @4000 rpm, 100 kW)
Cilindrata totale: ≈ 1579 cm³ (1,579 L)
Alesaggio: ≈ 75,3 mm; Corsa: ≈ 88,6 mm
Velocità media pistone: ≈ 11,8 m/s
Consumo specifico: ≈ 201,7 g/kWh
Consumo orario: ≈ 20,17 kg/h ≈ 24,0 L/h
ovviamente non e' farina del mio sacco.
ero solo curioso di sapere se erano giusti.
io al massimo, cosi' su due piedi, arrivavo alla cilindrata :D
Coppia: ≈ 58,6 N·m
A.I.?
ho letto un articoletto, di un prof americano che, per sgamare chi usava le AI, ha messo nel testo dello scritto (era un saggio su un libro), una "trappola", aggiungendo in corpo piccolo e colore bianco, una richiesta assurda.
chi leggeva e faceva il saggio, non notava la trappola, ma chi copiava ed incollava la traccia in un'AI, copiava pure quello, e l'AI lo leggeva :D
il 30% dei lavori consegnati, conteneva il testo prodotto dalla trappola, e chiedendo chi aveva usato l'AI per fare il saggio, il 44% ha ammesso di non aver letto il libro o comunque, di non aver scritto il saggio consegnato interamente con la loro testa
Mi fa scompisciare quando il bot ti dice: Perfetto, ora è chiarissimo! oppure Questo non fallisce mai!.... e puntualmente, non è chiaro un piffero, e la soluzione proposta fallisce miseramente....
quedestnerock1970
