<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Inversione pneumatici: Sì o no? | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Fai l’inversione gomme periodica?
  • Sì, ogni 10.000 km circa
  • Sì, solo se mi accorgo di usura anomala tra avantreno e posteriore
  • No, la ritengo sbagliata
Results are only viewable after voting.
prima dell'attuale, che ha gomme diverse sui due assi, le ho sempre incrociate.
sia le estive che le invernali.
fino a che ho avuto i simmetrici non direzionali, l'ho fatto, ho provato anche coi primi asimmetrici, circa 1/4 di secolo addietro. Poi mi sono informato sui siti specializzati, forum di settore e con gommisti di comprovata competenza (talora un po' cari, ma non sempre). Poi ho deciso di smettere, anche perchè, poi ho iniziato a montare direzionali, dato che facevo quasi solo autostrada dritta.
Il mio schema per non sbilanciare troppo è fare prima 5-7Mm in posizione di installazione, poi 10-15Mm invertita, poi altri 10 in originale etc, salvo i km siano talmente pochi da suggerire una inversione ad ogni tagliando annuale.
Le gomme che si sono consumate più uniformemente sono le Michelin e le Continental montata più volte in alternata sulla Legacy (grazie alla trazione integrale ed alle posteriori con sitema multilink con effetto quasi sterzante in curva, olte al freno motore agente in frazioni paritetiche), con la differenza che le francesi facevano 5 stagioni (oltre 70Mm), le tedesche 4 (60Mm).
Tendenzialmente adesso monto asimmetrici estivi e direzionali invernali, con attenzione alle pressioni, che in estete tendono a salire per il riscaldamento da asfalto, mentre in estate tendono a scendere se l'asfalto scende sotto i 3-4°C.
Sicuramente il risultato sarebbe migliore ma il mio sarebbe un compromesso per non affannarmi spesso dal gommista.
Io faccio le inversioni da me o ne approfitto quando faccio il tagliando annuale.
mi basta mettere il cricetto davanti ed alzarla abbastanza per staccare la ruota dietro, le smonto, inverto e rimonto, 1/4h per lato circa. Più che altro tirare fuori la strumentazione e cercare la coppia di serraggio per ogni singola auto.
Io che non arrivo a 20K Km con un treno cosa devo fare?
Invertire una settimana sì e una no?
La cosa più sensata è che ci si regoli in base al tipo di utilizzo, quindi (dis)uniformità di usura e alla percorrenza totale.
Girare ogni tre per due non ha senso, come non ne ha scambiare le ruote sui cerchi per quelle che hanno il lato esterno e il senso di rotazione
Dovresti già porti qualche domanda
Sì, negli ultimi due milioni di Km me la sono fatta e ho anche trovato la risposta: Al contrario di molti altri le strade sono di montagna/alta collina tutte curve e discese/salite, infatti quando si faceva anche abbastanza autostrada si arrivava verso i 30K Km.
Non per nulla qui attorno oltre ai rally ci fanno anche gare in salita, appunto e gare di scalata in bici e uno di questi tratti l'ho fatto 11Km x 4 x 360 x 25+ anni...quindi cosa dici?...hai forse suggerimenti tu per spianare le strade?:emoji_expressionless:
Sicuramente il risultato sarebbe migliore ma il mio sarebbe un compromesso per non affannarmi spesso dal gommista. Proprio ora che dai 2 treni sono passato alle 4S.
Iperbole
Se le " sposti " ogni 6 mesi avrai di sicuro il massimo....
Pragmatismo
Io preferisco gomme buone, meno soste fisse dal gommista, ma sostituite piu' spesso
che gomme sono che hanno lato esterno e senso di rotazione ? Asimmetriche direzionali? O intendevi due tipologie distinte di gomma?
No, intendevo le du etipologie, asimmetrici direzionali assieme non ne ho mai visti ma non sapevo nemmeno se esistevano/esistono o meno, ma il concetto non cambierebbe.
Comunque se per le direzionali è scontato che non si possano montare rovesciate, come sostenuto da tanti un pneumatico quando si consuma si scalina, poco o tanto che sia, quindi andrebbe finito sempre nello stesso senso.
Poi se l'asimmetrico viene girato non muore nessuno.
In quelli con gli intagli a lamelle si vede bene la scalinatura.
Io non ho quasi mai incrociato nemmeno i disegni senza ne senso di rotazione ne lato esterno da rispettare, per il motivo di cui sopra.
Nella subaru avevo fatto anche la prova con le invernali di invertire il senso alle direzionali per verificare se, visto che la trazione è l'ultima cosa di cui preoccuparsi, migliorava la frenata, però non mi piaceva il comportamento e non notai gran differenza in frenata, appunto
Esatto, con pochi euro procuri cric idraulico e chiave dinamometrica. La coppia di serraggio per la tua auto la trovi/conosci una volta sola.
Daecherr
