<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Inversione pneumatici: Sì o no? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Fai l’inversione gomme periodica?
  • Sì, ogni 10.000 km circa
  • Sì, solo se mi accorgo di usura anomala tra avantreno e posteriore
  • No, la ritengo sbagliata
Results are only viewable after voting.
Anche le asimmetriche (a parte che non me ne vengono in mente modelli simmetrici) potresti imcrociarle ma non si dovrebbe invertire il senso di marcia
Per quanto ne so l’incrocio è sconsigliato
In realtà sconsigliano tassativamente di incrociare le asimmetriche (per asimmetrico si intende il disegno del battistrada ovviamente) proprio perché sono direzionali (dovrebbero avere anche una freccia stampata che indica appunto il senso di rotazione), e quindi non devono assolutamente invertire il senso di marcia. Parlavo per l’appunto delle non direzionali, come le mie attuali, però anche qui... ci sono siti e gommisti che dicono che si possono incrociare, altri che dicono che non si devono incrociare mai, e altri ancora (ovviamente non i gommisti) che dicono che non serve.
Chiaramente mi riferisco al caso forse più comune: gomme uguali e trazione anteriore.
Io ho sempre fatto le inversioni per fare in modo che le gomme si consumino uniformemente. Non mi è mai piaciuta l'idea di cambiare solo 2 pneumatici per volta. Quando acquisto le gomme nuove sto attento persino che abbiano tutte e quattro lo stesso lotto di produzione riguardo il DOT, quindi figuriamoci se mi ritrovassi con differenze di 2 o 3 anni o addirittura pneumatici differenti.
Attualmente uso due treni di ruote; uno con pneumatici estivi e uno per quelli invernali. Con gli estivi percorro circa 20.000 km all'anno, e cerco di fare in modo che la differenza di chilometraggio tra asse anteriore e asse posteriore sia più o meno di 10.000 km; mentre con gli invernali sono a circa 10.000 km annui, e questa differenza cerco di tenerla sui 5.000 km.
Riguardo l'incrocio, a detta del mio gommista, non dovrebbero esserci problemi ad invertire il senso di marcia su pneumatici non direzionali, ma onestamente qualche dubbio mi rimane. Con delle Bridgestone Ecopia estive che avevo prima ci ho percorso in cinque anni 80.000 km incrociandole, ma ho notato che ai bordi della spalla c'erano un po'troppe microcrepe non molto belle da vedere. Infatti con le estive attuali conto di invertirle solo sullo stesso lato, mantenendo il senso di rotazione. Ad ogni modo, leggendo qua e là sul web, non capisco perché alcuni sostengono che si possa invertire il senso di marcia con le simmetriche ma non nelle asimmetriche. In queste ultime l'unico vincolo è il lato esterno e interno che deve essere corretto, ma non il senso di rotolamento...
Che io sappia, sulle asimmetriche c'è indicato solo il lato esterno ed interno.
Le asimmetriche non sono direzionali. Hanno un lato outside e uno interno
I tasselli si usurano in un certo modo e invertendo il senso di rotazione facilmente potrebbero diventare più rumorose. Poi qualcuno dice che anche alle fibre della carcassa una volta preso un senso di rotazione non é salutare invertirlo, ma non ho sufficiente conoscenza della materia per dire se sia vero o no
perché fanno confusione tra simmetriche asimmetriche e direzionali e sparano a caso. Sul web trovi di tutto
Riguardo la rumorosità non avevo notato nulla, come nessun tipo di peggioramento prestazionale, ma ora che mi ci fai pensare ricordo che la prima sensazione che ho avuto non appena ho montato gli pneumatici nuovi è stata proprio la silenziosità. Segno che forse le gomme erano diventate davvero rumorose ma non ci avevo fatto caso.
Per me, se le gomme si consumano in maniera uniforme (fra spalle e centro del battistrada) non mi interessa che quelle di un asse si consumino di più.
Quando saranno vicine al limite le sostituirò, tenendo o spostando le più usurate all'anteriore.
Se invece ci sono differenze nella tipologia (non nella quantità) di consumo, allora farò l'inversione.
Hai ragione, ma almeno dal sito della Michelin mi sarei aspettato maggiore cura per questi dettagli. Sarò intronato io, ma leggendo questa pagina i miei dubbi al riguardo sono rimasti tali e quali.
https://www.michelin.it/auto/consigli/cura-pneumatici/rotazione-pneumatici
Probabilmente intendono incrocio smontando il pneumatico dal cerchio senza invertire il senso di rotazione. Ma questo si potrebbe fare anche con i direzionali. Quindi non capisco il senso
Occhio però che QR raccomanda di montare le gomme più buone al posteriore perché in caso di perdita di aderenza è più facile metterci una pezza se perdi l'anteriore rispetto al posteriore.
Anche se la tendenza,almeno sulle vetture a trazione anteriore, è quella di montare gomme nuove all'anteriore perché si guarda più all'usura che ai possibili effetti sulla tenuta.
Hai ragione, ero convinto che il senso di rotazione obbligatorio fosse dato dall’asimmetria del disegno, invece a quanto pare riguarda il drenaggio dell’acqua.
Me lo chiedo anche io a questo punto..
Sì, è consigliabile mettere le più usurate avanti per la stabilità nelle curve. Non credo che ci sia la tendenza inversa, secondo me ha senso invertirle per uniformare il consumo ma fino ad un certo chilometraggio, o comunque in base all’usura: ad un certo punto conviene non invertire più lasciando che si consumino maggiormente le anteriori.
Lavoro fatto sabato scorso, solo che c'è stato un problema, dopo 6 anni i cerchi non si staccavano dai mozzi, ho dovuto prenderli a calci per 10 minuti, una faticaccia.
Inversione fatta perchè dopo 50000km si vedeva differenza di usura tra anteriore e posteriore.
Ora ho messo un filo di grasso al rame, speriamo la prossima volta di non dover tribolare.
A me le gomme durano tanto perchè faccio 60 km al giorno tutti in rettilineo e a 60-70 km/h al massimo.
Utente_1267720005
