<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avvistamento da tuffo al cuore... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Per non aprire un 3D nuovo... correte ai ripari prima che vi spennino, se ne avete bisogno...
Per il rotto della cuffia,solo una delle TV di casa ha ancora l'ingresso scart.
Ma secondo te posso sostituire la Scart coi tre spinotti semplicemente unendo i fili?
con "spinotti", intendi i tre connettori rca, questi:
se son loro, sì certo.
li colleghi come i colori dei fili, e son giusti.
"unendoli" vuol dire saldandoli, le masse ai tre connettori rca, la parte esterna, e il segnale al pin centrale
sempre che il tv abbia gli ingressi rca :D
Visto che non funziona, hai prima provato che non sia un problema a monte?
cioe', controlla che il pin della scart, connesso col corrispondente pin del connettore alla console (basta un comune tester)
Dici che potrebbe non essere l'uscita scart ma il cavo stesso?
La console con un altro cavo preso in prestito andava.
Non so se ho capito come saldarli.
Una volta tanto ho avuto fortuna,ho ordinato due banchi di RAM da 8 GB ciascuno la scorsa settimana.
Sembrava strano che avessi un colpo di fortuna.
I banchi di RAM sono arrivati ma in realtà erano da 4 GB ciascuno,non 8.
Il venditore per fortuna non ha fatto storie per il reso.
Vediamo come va.
Tornando al cavo per la super Nintendo ho fatto il test col multimetro,prima volta che lo usavo,e pare a posto.
L'ho fatto vedere a un vicino di casa che è pratico e secondo lui il cavo funziona ma non è quello giusto per la versione PAL della console,dovrebbe avere molti più PIN invece di averne solo 4.
Probabilmente lo rivenderò o cercherò di barattarlo con la versione giusta.
che poi ..... va bene sulle cose "nuove" e' gia' li....ma su determinate scorte di anni fa....
non capisco , o meglio mi vien da capire , determinati "cartelli"
Nel settore in cui lavoravo prima i rincari di certi materiali sono stati importanti,come è stato un po' per tutti.
Il giorno dopo la causa scatenante (che fosse la pandemia o l'inizio della guerra in Ucraina o il canale di Suez ostruito) gli aumenti erano già effettivi anche su materiali prodotti mesi prima che i fornitori avevano acquistato ai vecchi prezzi ma volevano rivendere ai prezzi nuovi.
Un paio di loro però ci hanno rimesso perché abbiamo smesso di acquistare da loro appena possibile.
Post senza troppi fronzoli, oggi ho fatto un passaggio in discarica dopo un piccolo repulisti, quando ho conferito un vecchio decoder nel materiale elettrico ho visto quella silhouette e quello sticker...
Mi è venuto da piangere, non scherzo, sono risalito in auto con gli occhi lucidi, poi sono ridisceso dall'auto e ho fatto la foto, mi è sembrato un modo per "rendere omaggio" ai miei ricordi...
Mitico Sega Master System, mito più per mio figoio (oggi 44enne) che per me ovviamente. Lui lo aveva, poi lo regalammo.
hai ragione, io penso che per chi ha un piccola attività le cose si sono fatte molto complesse, devi essere bravo a ragranellare tra i fornitori .....a tenere bassi i costi altrimenti nessuno compra da te...
mi girano invece tra i "grandi" ...che dicono e' "aumentato" grazie alla guerra...carestia...cambiamento climatico...
avendo loro basi mondiali, e costi minimi di produzione ( se paragonati al nostro quasi gratuiti), su cui operare e destreggiarsi con magazzini immesi e potere economico e politico molto piu' grande di alcuni stati....
non parliamo poi del potere sui "media" sopratutto social , questa campagna di aumenti forzati nel settore "tech", sopratutto sotto natale, non me la bevo...
Stamattina a casale,dopo che un tizio con una Outback non mi ha dato la precedenza e poi ha preso con la gomma lo spigolo del marciapiede (speriamo che si sia ovalizzata),ho visto una nes completa con super Mario e la pistola a 200 euro.
Imho è un po' esagerato,soprattutto per una console buttata a terra a un mercatino che potrebbe anche non funzionare.
Scatolata allora quanto dovrebbe costare?
1000 euro?
i piedini son giusti, da quello che vedo dalla foto, almeno lato scart, dall'altro lato non ne ho idea, ma comunque, devono essere 4 o 5, a seconda che abbia una massa sola o due separate.
se poi la console ha uscite pal e ntsc su due piedini diversi, io non ne ho idea, ma mi pare strano, la scart ha solo un piedino per il video composito, poi se lo smazza il televisore lo standard usato.
cerca la piedinatura della scart in rete, l'ingresso video del tv e' sul pin 20, il filo giallo, e la massa sul 17.
dalla foto mi pare corretto.
se non si vede i problemi sono altri.
Il vicino mi ha mandato la foto di come dovrebbe essere il cavo per la versione PAL e in effetti sia dal lato della scart che da quello dello spinotto che si attacca alla console ci sono molti più PIN o piedini o come si chiamano.
Proverò a barattare il cavo con un altro.
O magari lascio proprio stare visto che gli eventuali giochi dell'infanzia quasi sicuramente ci saranno nell'elenco dei titoli del raspberry.
Tanto non ci giocherei mai era solo per il gusto di averli.
il tuo cavo e' la versione base, nello schema sopra invece, la versione completa.
la scart puo' accettare il segnale video composito (un filo solo, giallo) oppure il segnale rgb, coi tre colori separati (red, green e blue). poi, se il tv accetta l'ingresso rgb, il pin 16 portato alto fa selezionare in automatico la scart in modalita' rgb.
il pin 8, e' quello che, se messo a +12, dice al tv che c'e' una scart attiva (quando avviavi il videoregistratore, il tv si selezionava su quella scart da solo, perche' il lettore alzava il pin 8, alcuni tv si accendevano anche)
l'audio e' sempre lo stesso, e sono i tuoi due fili rosso e bianco.
quindi la versione basica, ha solo 3 fili e la massa (o masse) e permette la trasmissione solo del video composito (segnali di luma e croma messi assieme, come nelle trasmissioni tv)
la versione completa e' migliore, perche' gestisce i tre colori separatamente, a vantaggio della qualita' video
di piu' non so che dirti :D
sei sicuro che la console funzioni?
garpaiclican1986
