<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia motore Fiat seicento 1.1 2004 | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho una Fiat seicento 1.1 del 2004 da ieri l'auto ha dato problemi con le luci : un fanale e gli stop. E stamani quando ho acceso l'auto mi si è accesa la spia motore gialla. Ora in questi giorni ha piovuto tantissimo e 2 giorni fa l'auto ha preso tantissima acqua mentre ero in superstrada, non so se il problema possa essere causato da questo, ho visto su altri forum che potrebbe essere andata acqua su delle candele. Secondo voi cosa potrebbe essere?
Di tutto e di più....mio suocero su Panda 2003 ha avuto quella spia per un anno....ma la macchina partiva? Funzionava? Si e allora.....
Magari è una delle due sonde lambda. L'errore in alcune auto l'errore sparisce solo via azzeramento via obd anche se il pezzo guasto è stato sostituito.
Ho visto che potrebbe essere anche questo, proverò a sostituirla
L'ideale per non spender soldi inutilmente è provare a far leggere i codici di errore ad un meccanico.
O l'alternativa è procurarsi uno di quei lettori OBD ed installare l'applicazione sul telefono, un minimo di errori li puoi legger anche da lì e solitamente anche azzerare.
Potrebbe essere una decina di cose, sostituisci tutta la macchina? Il primo consiglio sensato è recarsi da un meccanico che può leggere gli errori in memoria, e verosimilmente verificare lo stato della batteria che (se non a punto) può causare diversi malfunzionamenti. Le infiltrazioni d'acqua sono palesi e vanno risolte, non hanno alcuna attinenza con le candele: in questo caso l'auto sarebbe andata "a strappi" o il motore girava male.
anch'io la penso come citWeb e mg, bisogna fare una diagnosi per non buttare via soldi...strano sia venuto fuori assieme al fanale e stop
Se è similare alla Panda col fire 1108 la spia motore era relativa al motore, nessuno stop era "indicato" così come frecce e quant'altro....e sul manuale era spiegato spia avaria motore far controllare urgentemente in officina.....
anche nella punto 188 erano due spie distinte, nella 600 non saprei neanche se c'era l'indic. lampadine andate...
idem sulla Y, l'ho avuta accesa almeno 3 anni e adesso il meccanico l'ha spenta, cioè con l'ultimo lavoro che ho fatto fare alla macchina il meccanico ha fatto la diagnosi e azzerato tutti gli errori. Capita che si accende quando si becca della benzina non perfetta.
Ho capito, intanto ho fatto un pieno da un altro benzinaio e ci ho aggiunto un prodotto per pulizia, vediamo se questo farà qualcosa. Comunque il benzinaio è quello che uso da sempre anche per la mia 500xsport e non mi ha mai dato problemi
Sulla corolla di marzo 2004 di mio padre la spia è accesa dal 2009 :emoji_sweat_smile: L'auto ha sempre funzionato bene e senza problemi fino ad oggi e vediamo per quanto ancora.....
fosradeadi1972
