<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Riflessi sul parabrezza | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sulla mia 408 ho dei riflessi del cruscotto assurdi sul parabrezza che aggiunti ai raggi del sole in certe ore del giorno rendono la visibilità molto scarsa. Qualcuno ha lo stesso problema? Nel caso esistono soluzioni al problema? Stavo pensando di far applicare una pellicola, non troppo scura, ma non so se sia a norma.
Grazie
Cerca un modo di rendere opaca e scura la parte alta della plancia, il riflesso è dato dalle plastiche troppo chiare o troppo lucide.
Ottimo consiglio, in aggiunta mi sento di consigliare delle un paio di occhiali da sole polarizzati, eliminano il grosso dei bagliori e delle fonti di luce riflessa.
Non so se è il tuo caso, ma potrebbe essere anche una patina di smog che accentua il riflesso, magari prima non lo notavi perché l'auto era nuova e il vetro pulito.
Potrebbe essere l'occasione giusta per una sgrassata sulla parte interna del parabbrezza con un prodotto specifico per vetri e tanto olio di gomito.
Grazie mille per i consigli, provo a fare una bella pulita e a utilizzare più spesso gli occhiali da sole anche se non li amo. Avrei preferito un trattamento del vetro (es. una pellicola) così anche se il vetro si sporca ho meno riflesso.
Mi raccomando che gli occhiali non siano semplici occhiali da sole, per attenuare riverberi e riflessi è necessario che le lenti siano polarizzate. ;)
Manu79!
