<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Garanzia batteria auto | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, prima di partire per le ferie ho dovuto sostituire la batteria della mia auto che mi ha lasciato all’improvviso.
Ho acquistato la batteria nuova presso una catena di ricambi auto.
La batteria originaria era una 60a, quella acquistata da 70a, dato che la macchina aveva lo spazio e richiedeva lo spunto di una 70a (Fiesta 1.5Tdci)
Nello scontrino mi è stato applicato un timbro che poi ho scoperto invalidare la garanzia del mio acquisto in quanto la batteria acquistata è differente come amperaggio da quella sostituita (già cambiata in precedenza quindi non originale).
Ora mi chiedo, dato che nessuno ha controllato da libretto che batteria posso montare questa è una cosa possibile dal punto di vista legale, ?
Grazie e buona giornata.
Garanzia di legge di due anni. Obbligatoria....per quanto riguarda la batteria. Batterie diverse dall'originale, per alcuni marchi possono contrastare con loro garanzie.
Sì, hanno scritto sullo scontrino che la batteria non è uguale a quella consegnata per lo smaltimento quindi garanzia non valida.
Secondo loro si sul libretto c’è il tipo esatto di batteria
Ma la garanzia e' legata alla batteria acquistata e non ha niente a che vedere con la vecchia batteria sostituita. Tu potresti benissimo montarla su un'altra vettura e il venditore non ne sarebbe a conoscenza, per cui mi sembra arbitrario che la scritta sullo scontrino possa invalidare la garanzia.
Non so a chi ti sei rivolto, ma mi sembra tutto molto strano.
Come ha già scritto GuidoP, la garanzia è obbligatoria, fatto salvo per i casi esplicitamente non coperti. Montare una batteria 12V su un'auto non mi sembra un uso improprio. Possono sostenere che l'auto non funziona correttamente perché la batteria non è adeguata, ma la batteria deve funzionare lo stesso.
Riguardo quanto scritto sul libretto, non mi risulta si faccia nemmeno menzione alla batteria (che non è obbligatoria in un veicolo).
La garanzia è un obbligo di legge, sul timbro si possono scrivere tante corbellerie, io potrei scrivere miss italia e regina d'inghilterra...
secondo me, siccome si e' montata una batteria diversa da quanto prescritto a libretto, viene invalidata la garanzia.
ora, se ne metti una da 70, al posto di quella da 60, probabilmente non succede nulla ma, se ne metti una da 60 al posto di una da 70, magari si rovina.
quindi, batteria diversa da quanto prescritto, uguale a nessuna garanzia.
l'obbligo decade se non usi l'oggetto correttamente. se lo usi al posto di un modello diverso non vale.
se compri lampadine da 12V e le colleghi alla 230... la garanzia non vale :D
Ho acquistato nei supermercati o dai ricambisti diverse batterie per le auto d'epoca e nessuno mi ha mai tirato fuori questa stranezza. Volevo cambiare le lettere centrali dell'ultima parola ma ho preferito rimanere nell'educazione. In ogni caso io non ho mai restituito alcuna batteria a ricambisti & c tranne nel caso di negozianti di mia fiducia. Sono finite poi in discarica dopo un periodo di verifica o di impiego come tampone su altri veicoli.
In più di un'occasione mi hanno sostituito la batteria in garanzia.
nemmeno a me e' mai successo.
ho visto una volta "firmare" la batteria nuova con un pennarello.
evidentemente, son tutti bravi, finche' qualche furbo non li frega, e li costringono a far cose "strane".
probabilmente, a quel meccanico, e' successo che qualcuno chiedesse la sostituzione una volta di troppo, e si e' cautelato.
e cosi' ad occhio, non credo nemmeno sia illegale, visto che sostituisce un pezzo, con un ricambio non uguale.
che poi sia migliore, son d'accordo, ovviamente.
mah, ennesimo stratagemma per far fuori batterie fallate? Fosse stato per me non l'avrebbero vista la batteria vecchia dato che c'è un centro che da 5€ per batterie andate...
Invalidi la garanzia di cosa? Della batteria o dell'auto....sulla seconda può essere sulla prima....ni, ossia se io metto 70 al posto di 60 la fisica.....se metto una 60 al posto di una 70 rischio... e chi fa il lavoro, se non erro...
Utente_3824631923
