<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema tasto START Megane III | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, da un pò di tempo ho difficoltà ad avviare la mia Meg III 1.5dci. Quando schiaccio frizione e premo START non succede assolutamente nulla per diversi tentativi (a volte anche una decina), finchè spesso son costretto a mettere in folle, schiacciare freno e frizione, e a quel punto si avvia. Feci controllare l'auto in occasione dell'ultimo tagliando ma in Renault mi dissero che non c'era nessuna anomalia riscontrata e si limitarono a smontare il tasto, dargli un prodotto anti ossido e rimontarlo. Ovviamente risultò tutto inutile. E' capitato anche a qualcuno di voi?
a me capita quando non spingo giu abbastanza la frizione, comunque funziona anche in folle con il piede solo sul freno
La frizione è premuta fino in fondo, diciamo che il problema da presentarsi una volta ogni tanto sta cominciando ad essere una spiacevole routine. Se non mettessi in folle+freno a volte mi sarebbe impossibile ripartire.
Prima cosa assicurati che non sia il tappetino il problema,
se il tappetino è spesso o si è arrotolato male proprio sotto i pedali,
a te sembra di schiacciare tutto e invece non è cosi,
se anche li fosse ok, il problema probabilmente sarà il sensore appunto che sente quando hai abbassato tutta la frizione,
io da quando ho messo i tappetini in gomma, non ho più avuto problemi di tappetini che vanno a zonzo e si inzuppano di polvere e quant'altro!
Il problema non è il tasto start ma l'interruttore posto sul pedale della frizione. Il suo costo è di pochi euro, ma dovrebbe essere sufficiente pulirlo per bene dalla polvere e regolarlo in modo che funzioni già da frizione non premuta fino in fondo. È successo anche alla mia laguna.
Ti ringrazio, spero sia quello. Vi terrò aggiornati!
Quegli interruttori sono dannati in tutte le auto, sono banalità ma tirano fuori problemi a catena. Anche se ho un'auto diversa racconto ma mia: classe C, l'interruttore posto dietro al freno si è rotto e tirava fuori una caterva di errori di ESP, ABS e impianto frenante in generale e disattivava il cruise control. Ho ricevuto preventivi assurdi di meccanici incompetenti, mai ascoltati per fortuna. Poi un giorno mi sono accorto che rimanevano accesi gli stop e ho avuto l'intuizione giusta e ci ho pensato da solo risolvendo il tutto con 15 euro...
Confermo. Sulle auto del gruppo PSA è una vera e propria piaga. Se non funziona quello va un pappa per prima cosa l'abs e l'esp, e poi di conseguenza tutto ciò che è ad esso collegato. Alla 207 di un conoscente volevano cambiare la pompa ABS/esp e invece era solo quel dannatissimo interruttore degli stop.
Confermo, sul gruppo PSA è una tragedia!
Ma alla fine tu e berutti come avete risolto?
Io ho solo pulito il tasto dalla polvere e sembra andare.. Diciamo però che il più delle volte metto in folle e accendo col feeno
Buongiorno un po’ di tempo che ho problemi di accessione in pratica schiaccio pulsante start e non parte fa solo un tic e basta poi magari dopo un po’ pare da sola o addirittura se picchio la parte sinistra bassa sotto comandi di accensione parte (cambiato anche motorino di avviamento) grazie
Prova con la seconda scheda. E' possibile che si sia dissaldato il transponder.
Swiss84@
