<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiesta GPL: Accensione difficoltosa, sempre al secondo tentativo | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti!
Vi spiego un problema che mi affligge da 6 mesi ormai: la mia fiesta 1.4 GPL del 2015 non si avvia mai al primo tentativo, ma sempre al secondo (tra l'altro, ci mette anche un pò di tempo).
La batteria va bene ed il motorino di avviamento anche.
Il comportamento avviene quasi sempre, anche se la spengo solo per 10 minuti. Alcune volte, se è ancora calda, si avvia magari al primo colpo ma SEMPRE dopo il motorino che gira un bel pò.
Temendo che fosse un problema di benzina che non arriva dalla pompa, mi hanno suggerito di fare il "priming" della pompa, cioè girare chiave da 0 a stand-by e viceversa più volte per avviare la pompa più volte (fa il suo rumorino, a volte anche "strano", più forte), in modo da riempire per bene in circuito di benzina.
Risultato: si avvia al primo tentativo, anche se lo fa sempre mettendoci ben più del normale.
Altre info:
> nessun problema quando l'auto è accesa (accelerazioni, salite ecc.);
> nessun problema nello switch a GPL;
> il problema si presenta anche a serbatoi GPL vuoto;
> Mettendo più di metà della benzina del serbatoio il problema si attenua (sento che ci mette meno per avviarsi, alcune volte addirittura lo fa alla prima volta, sempre però mettendoci più tempo del normale). Normalmente giro con il serbatoio ad 1/4.
Da quello che leggo online, potrebbe essere:
- Pompa difettosa
- Valvola regola pressione carburante
- Regolatore GPL
Nel mio caso, posso escludere qualcosa? 2 meccanici ufficiali ford mi hanno detto " ma sì, lascia stare, non è niente, alla fine si accende". Molto utili direi...
E' tipico delle auto a GPL, iniettori o riduttore di pressione (entrambi a gas) in perdita...ad auto spenta trafilano a gas nel collettore di aspirazione e all'avvio l'auto si trova ad avviarsi con una miscela gas e benzina...quindi ha difficoltà.
Prova a circolare per 3/4 giorni solo a benzina e vedi come va, è la prova che suggerisce sempre il mio installatore di impianti a gas.
Se non si avvia è un problema di benzina non di GPL, il primo indizio è sull'alimentazione, pompa o iniezione. Altrimento l'accensione delle candele. Nel primo caso niente puzza di benzina dallo scarico dopo il mancato avviamento, odore di benzina nel secondo caso...
Ho girato per 10 gg solo a benzina, anche serbatoio gpl vuoto, e nulla, il problema persiste.
Nessuna puzza di benzina allo scarico, poi mi pare candele cambiate allo scorso tagliando.
A questo punto dovrei cambiare la pompa...ma come si è rovinata dopo soli 5 anni di vita?
E poi comunque funziona la pompa, solo che non fa arrivare abbastanza pressione all'avviamento. E' normale allora NON avere problemi durante la marcia?
la pompa della benzina ad immersione patisce molto girare a lungo con poca benzina nel serbatoio, rimane scoperta e si surriscalda per lo sforzo con serbatoio non sufficientemente pieno e per mancato raffreddamento. Cosa che capita a molti GPListi che girano solo a gas e tengono pochi litri nel serbatoio, io ne tengo sempre almeno metà per sicurezza e non ho mai avuto problemi.
prima di dire questo bisogna assicurarsi che la pompa continui a girare, nella mia punto la pompa dopo 2 secondi che vado a gpl si ferma...
Anche nei fire 1368cc, montati sulla punto e sulla mia musa, la pompa resta in tensione, il mio meccanico, ufficiale lancia e landi, oltre che installatore, consiglia di non scendere sotto la metà del serbatoio, dato che cambia tante pompe per questo motivo, se poi uno vuole fare di testa sua, affaracci suoi.
Beh, mi sa che devo cambiarla...però un amico che l'ha cambiata al meccanico ha detto che gli ha chiesto 320 €.
Io ho trovato online la pompa completa, della HITACHI, a 96 €. E' una buona marca? Vorrei prenderla e chiedere solo il costo di manodopera.
Provare a commutare a benzina subito prima di spegnerla, potrebbe mettere e tenere in pressione il circuito... e poi riommuti a GPL subito dopo l'avviamento.
Grazie del consiglio, ma avevo già provato, ma il guasto permane. Ho anche provato a camminare solo a benzina e continua ad accendersi solo e sempre al secondo tentativo. Collegandola al computer, non segnala alcuna anomalia.... Bohhh!!!
Manu79!
