<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pendrive non riconosciuta su Taigo | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, ho una pendrive formattata exfat che veniva regolarmente riconosciuta sulla t-cross che avevo prima di passare ad una Taigo.
Su questa auto la pendrive viene riconosciuta rarissimamente (possiamo dire una volta su cento per intenderci).
Al Centro Volkswagen dove ho acquistato la macchina i ragazzi dell'officina sono stati disponibili a darmi ascolto ed abbiamo provato la pendrive su un'altra Taigo ottenendo gli stessi problemi. Al contrario su una t-roc di un paio di anni fa il dispositivo veniva riconosciuto.
Tutto lascia pensare ad un problema software.
Mi è stato proposto di fissare un appuntamento per lasciare l'autovettura e ovviamente prima di metà luglio non sarà possibile.
Riassumo: formato exfat, file flac, ho provato a raggrupparli sia in una cartella per album, sia in 5 cartelle con 50 album ciascuna, con stesso risultato.
Un saluto
Non vengono riconosciute le canzoni o la chiavetta?
Se la chiavetta guarda nel libretto d'uso cosa dice, può essere che tu debba formattarla come fat32.
Può anche essere che la dimensione della chiavetta sia troppo grande rispetto a quanto supportato dal sistema multimediale della taigo.
Di solito gli impianti delle auto digeriscono formati piuttosto basic, tipo FAT32..... comunque, si sta spostando tutto sull'integrazione col telefono. Il che è comodo, ma si tira dietro qualche briga....
Sto seguendo i vostri consigli, ho anche formattato in FAT32 anziché exfat, ma niente di nuovo.
Ora sto riducendo la partizione da 256 giga a 128 e poi riprovo.
Controlla sul manuale d'uso, perché non leggere una riga invece di fare tentativi a caso che portano via più tempo?
Se non dovesse supportare una chiavetta da 256GB anche se riduci la partizione non credo la vedrà, nel caso prova con una qualsiasi chiavetta più piccola, i tuoi 250 brani dovrebbero poter stare comodamente in una da 32GB.
Una volta riconosciuta la chiavetta l'altro limite sarà la tipologia di brani riproducibili (mp3, AAC, wav, flac ecc e non è detto sia compatibile con tutti) e il campionamento supportato (44, 48, 96khz ecc e non è detto sia compatibile con tutti).
Sono consigli generici, non ho una taigo.
Manuale uso di cosa ?
La chiavetta non ha un manuale d'uso e in quanto a quello dell'auto è praticamente un Bignami
Infatti ho dovuto fare ricorso alla versione digitale del manuale d'autovettura.
Non ci sono riferimenti alla capacità di memoria o al tipo di partizione della pendrive.
Ricordo che anche se molto raramente il dispositivo è stato riconosciuto, forse valeva la pena ribadirlo.
Riproduzione audio nei seguenti formati:
  • AAC.
  • APE.
  • ALAC.
  • MP2.
  • MP3.
  • Vorbis.
  • OPUS.
  • WMA.
  • WAV.
I miei file sono in formato FLAC, per cui ora proverò a convertire un album in formato APE e verifico
Preciso a qualcuno che non si tratta di 250 canzoni, ma di 250 album
Una decina di anni fa ero in attesa in una officina Piaggio, arrivò una ragazzina con il suo quadriciclo nuovo perché era preoccupata che si era accesa una spia sul quadro, in quella occasione si risolse facile: era la spia della riserva.
Chi poteva immaginarlo?
tiadimusctown1981
