<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore metallico ruota - freno sinistra | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
Da più di un anno sulla mia Tipo 1.6 120CV diesel del 2017 si sente un fischio abbastanza acuto sulla ruota sx.
Il fischio quasi sicuramente è dovuto allo sfregamento di qualche parte metallica sulla ruota o sul disco del freno... , c'è anche quando non tocco i freni e varia la frequenza se giro a sx o a dx.
Non è continuo, nel senso che segue la rotazione della ruota e aumenta con la temperatura perchè in inverno si sente poco... in estate è insopportabile. Quando vado in montagna dopo qualche salita e discesa è allucinante!
Ho portato la macchina dal meccanico: ha fatto un po' di tentativi per eliminare il fischio pulendo i pistoncini e cambiandomi delle molle nelle pinze; dato che non ha funzionato ha deciso di sostituirmi la pinza intera. Ma invece di migliorare forse è peggiorato il rumore.
Il disco è ancora buono a detta del meccanico (la macchina ha su 75000 km).
Ora il meccanico propone di far controllare l'ABS dicendo che forse rimane leggermente bloccato il freno, con un costo di circa 800E. Ma ho paura di spendere ancora soldi senza ottenere niente. Per ora ho già speso più di 450E.
Qualcuno ha già avuto a che fare con questo problema?
Grazie in anticipo...
Buongiorno a tutti,
Ma è un fischio? Perché il cuscinetto non fa un fischio ma un rumore più sordo che sparisce o diminuisce in curva (soprattutto in rotonda)
no... fischia. è come se un pezzo di metallo sfregasse contro il freno. quando fa freddo si sente poc, quando fa caldo si sente tanto. se piove non si sente. ho trovato un post in cui si parla del supporto della pinza...
anche un mio amico aveva lo stesso problema ma lui ha cambiato la macchina prima di scoprire quale era il problema.
La Tipo usa come sensore di usura pastiglie anteriori, un lamierino che striscia sul disco e produce rumore. Magari hai solo da cambiare le pastiglie dei freni.
ho cambiato il telaio che regge la pinza... altri soldi buttatti! Ha cambiato solo il rumore per qualche settimana poi è ricominciato... è solo diminuito un po!
altre proposte?
Utente_2955765560
