La fascia bassa regge ancora attorno a 1,60 per la benzina, ma c'è stato un po' di movimento, nel senso che alcune pompe che hanno abbassato i prezzi come Q8, altre hanno aumentano un poco come la Tamoil, altre hanno aumentato qualche centesimo in più come Ip ed Esso, mentre Eni come al solito si muove poco al ribasso, ma quando c'è da scattare sono in pole position...Tornando in tema, ma qualcuno vede movimenti dei prezzi o da voi sono stabili come da me? Tra variazione delle accise, quotazione del brent, valore del dollaro, mi aspetterei una variazione...
Idemla riduzione accise sulla benzina non l'ho vista.
Lo guarderò con calma, di certo è già esplicativo il diagramma, non so se tenga conto però che in caso di iniezione diretta, a basso carico, non ci sono le perdite per aspirazione per farfalla parzializzata.Poi nel video si vedono alcuni piani quotati dei consumi specifici che meritano un fermo immagine...
non va così nel tecnico, però descrive le mappe di rendimento piuttosto bene, restando sul comprensibile a tutti.Lo guarderò con calma, di certo è già esplicativo il diagramma, non so se tenga conto però che in caso di iniezione diretta, a basso carico, non ci sono le perdite per aspirazione per farfalla parzializzata.
Se non tieni conto delle perdite per pompaggio e del rendimento effettivo per ciclo non standard (tipo Atkinson o a carburazione magra con carica stratificata, con o senza sovralimentazione, etc) le mappe possono essere anche fuorvianti.però descrive le mappe di rendimento piuttosto bene
non vedo come, se le curve delimitano le aree di iso-consumo specifico...Se non tieni conto delle perdite per pompaggio e del rendimento effettivo per ciclo non standard (tipo Atkinson o a carburazione magra con carica stratificata, con o senza sovralimentazione, etc) le mappe possono essere anche fuorvianti.
Appunto il consumo specifico e normalizzato per l'energia (lavoro) erogata (compiuto), che dipende dalla massimizzazione del rendimento termodinamico e meccanico (aumento dell'efficienza delle fasi utili e minimizzazione di quelle passive).non vedo come, se le curve delimitano le aree di iso-consumo specifico...
Ciao,Provato, buono, sarebbe utile metterli in ordine di convenienza economica.
Ti riconosco SAN MARINOOO...![]()
Mannaggia.... Stavo per dirlo io.... Anche se proprio convinto non sono.... ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
cuorern - 11 giorni fa
agricolo - 3 giorni fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 9 mesi fa
