<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Primo tagliando Fiat Tipo 1.5 t4 hybrid 130 cv | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno XX,
mi sono confrontata con il capofficina: purtroppo non è possibile mettere marche di olio diverse da quella stabilita da Fiat Italia.
Resto a disposizione per chiarimenti.
Come ho scritto sopra, quello che ti hanno detto, non è corretto
Ovviamente nel tuo caso perderesti il terzo anno di garanzia che è comunque una semplice assicurazione, con funzionamento molto simile alle garanzie di conformità sull'usato, quindi di fatto con molte limitazioni rispetto alla garanzia legale della durata di 2 anni
Buongiorno XX,
Risposta scontata, nessuna officina farà qualsiasi operazione sulla tua auto con materiale che non proviene dall'officina stessa.
Loro non possono sapere se l'olio che intendi usare effettivamente corrisponde alle specifiche del produttore, se durante la fase di trasporto ha suibito danni o peggio è stato adulterato, se è un prodotto falso, se è stato conservato correttamente nella fase di stoccaggio e via dicendo, insomma ci sono troppe variabili fuori dal loro controllo affinché possano utilizzarlo, alla fine avrebbero solo rischi nel caso in cui qualcosa vada storto e zero guadagno. Per gli stessi motivi la tua richiesta sarà rifiutata quasi ovunque, tranne forse da un meccanico amico o uno che di questi aspetti se ne frega :)
Come hanno detto altri, puoi fare da te o rivolgerti ad altre officine che facendoti regolare fattura da cui risultano anche i codici dei prodotti utilizzati mantenendo la garanzia dei due anni, ma cosa succede poi è territorio inesplorato.
p.s. spesso le officine autorizzate nel fare i tagliandi non usano nemmeno l'olio consigliato nel libretto, ma un olio diverso e puoi certamente chiedere quale intendono usare e se non ti sta bene e ti è possibile cercare altra officina Fiat in zona
Mi sembra che il decreto Bersani, o qualche normativa simile, prevedeva la possibilità di fare tagliandi in garanzia (quella legale di 2 anni), senza perdervi il diritto, anche al di fuori della rete di assistenza ufficiale, a patto di utilizzare ricambi e materiali conformi alle prescrizioni del costruttore (quindi anche compatibili); ovviamente se è prevista una garanzia aggiuntiva oltre i 2 anni si perde
per vivere tranquillo io farei come mi fanno fare, poi finita la garanzia scappo a gambe levate:emoji_runner::emoji_runner:e faccio come voglio:emoji_blush:
Buongiorno a tutti, si avvicina il primo tagliando della mia Tipo 1.5 ibrida (il primo fatto con me). I 15.000 km di intervallo sono ormai quasi ultimati. Ho già mandato una mail alla concessionaria (la macchina ha 3 anni di garanzia) con una richiesta ben specifica: al tagliando voglio olio Pakelo 0W20 con specifiche Fiat. Sono disposto a pagare un extra o a provvedere io all'acquisto (basta che non mi invalidino la garanzia). Il concessionario-officina è il più grande delle Marche e della Romagna. Non ho idea di che olio usino (Fiat raccomanda il Selenia Eco 2 0W20 con specifiche FCA 955535-DM1).
Non so però se è quello che effettivamente usa l'officina della concessionaria. Io vorrei utilizzare in ogni caso il Pakelo KRYPTON HXT LA-P - SAE 0W-20.
Chiedo ai più navigati: il mega-concessionario accetterá? La garanzia resta attiva senza problemi?
Pakelo, produttore di nicchia d'altissima gamma ed ex fornitore ufficiale della Ferrari in F1, è ai vertici mondiali per la qualità della chimica dei suoi oli.
L'unico prodotto che attualmente può competere è lo Shell Helix Ultra Pure Plus derivato dal gas naturale. Sono stato indeciso fino all'ultimo tra quale dei due richiedere. Poi ho optato per Pakelo. Sempre che me lo concedano.
Se accetta ti toglie
-----------------------------------------------IMO-----------------------------------------------
la Garanzia.
Pero' provare ( dice il saggio ):
" non costa niente "
Se ricordo bene l'auto era usata o km 0 quindi dovrebbe avere 2 anni di garanzia estesi a 3.
Al massimo avrai un altro tagliando da fare seguendo rigidamente le prescrizioni della casa,dopo di che sarai libero di scegliere a chi rivolgerti e quali prodotti utilizzare.
Mah, da anni uso il Selenia su Fire e Torque, mai lasciato morchie o depositi di sorta.
È un buon prodotto. Lo è sempre stato.
Se non sbaglio aveva già un problema di emulsione sulle punterie, ti conviene tenertela stretta la garanzia
Nessuna emulsione sulle punterie. Mi si era formata quest'inverno sotto al tappo di carico olio un po' di crema perché non mi si scaldava adeguatamente il motore prima durante il tragitto verso il lavoro. Condensa sparita al primo viaggio in autostrada.
La garanzia estesa di sicuro non la voglio perdere (l'ho pagata). Farò a meno dell'olio che volevo..il selenia mopar è comunque un buon prodotto di Petronas.
Non ci rinuncio ovviamente. E non mi fido solo di questo, è solo una preferenza che vorrei esprimere. Volevo solo capire se posso usare l’olio che voglio se rispetta le specifiche del costruttore o no (un po’ come la storia dei tagliandi obbligatori solo nella rete ufficiale per il riconoscimento della garanzia quando invece se si rispettano le prescrizioni della casa e si certifica il tutto si possono fare anche presso i generici, secondo la legge).
Credo che sia possibile ma…credo anche che dipenda « dall’elasticità mentale » dei tuoi interlocutori…E li, apriti cielo
Sotto il tappo di carico ci sono le punterie....e quella che tu chiami crema è emulsione di condensa e olio.
Ottimo che sia sciolta da sola, tienila monitorata
Top
