<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pneumatici ricostruiti GOMME 100% Made in Italy | Page 40 | Il Forum di Quattroruote
Come qualsiasi altro commerciante, ristoratore, etc, etc….
Detto ciò, non mi sembra assolutamente corretto dí generalizzare, dipende su chi capiti, come in tutte le cose.
Il mio gommista di fiducia proviene da una « stirpe » di gommisti. Iniziò suo nonno ed ora, è suo nipote che ha ripreso l’officina. Ci vado da oltre 30 anni e mi sono sempre trovato benissimo (consigli, prezzi, professionalità, etc). Dipende su chi capiti….Di sicuro, oggigiorno, c’è sempre meno gente che ha voglia di lavorare
Anche questo 3D
mi sa stia
prendendo quella piega famosa
degli altri 2
-H o non H
-Termico / Elettrico
:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: :emoji_stuck_out_tongue: :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Poi come è andata?
Mi ricordo di che marca si trattava?
Sono General Tyres, marchio Continental che fa, praticamente solo tre modelli, estivi, invernali e 4 stagioni. Modello Snow Grabber Plus.
Ad una migliore ricerca, è recensito in una sola prova comparativa (off road). Rispetto al vincitore, altamente raccomandato, è in quarta o quinta posizione, solo raccomandato. Le recensioni sono accettabili, più che sufficienti ma non eccellenti.
Non ho avuto occasione di provarle su neve, solo su fango, fanghiglia e pozze di zone campagnole. La trazione non manca, anche se io scarico al massimo 31kW per ruota. Sull'asciutto non vanno male, rumorose ma scorrevoli a giudicare dai consumi. Nelle rotatorie deserte, prese a raggio costante e velocità crescente, buon appoggio sulla spalla esterna, meno granitiche sul viscido, ma forse meglio su bagnato vero, comunque, da buina subaru, manitiene direzione allargando la traiettoria, senza sovra o sottosterzo. Restano comunque dei direzionali, quindi più votati a trazione e frenata che alla conduzione in curva.
Un solo panic stop intenzionale, senza neanche fare entrare l'ABS, ESP mai dato segnali di intervento.
Diciamo che ci sono andato coi piedi di piombo, prendendo confidenza gradualmente, lontano dal traffico, un lungo piazzale desertico vicino alla ferrovia, sembra un ovale per gare, quasi una pista d'atletica, più o meno.
Le tengo monitorate, ma non sembrano patire le temperature sopra i 7°C, sono più degli off road heavy duty, che veri invernali, ma la lamellatura è da termica.
Tra poco rimonterò gli estivi e poi vedrò, che fare di questi, non so se saranno molto consumati gli estivi da dover essere sostituiti prima, ci sono tante spese e, forse, pensare a cambiare la Brava per una miderna e sicura per mia figlia che prenderà la patente. Anche da valutare se puntare ad un nuovo treno invernale o un 4stagioni.
No assolutamente non deve prendere nessuna piega perché mi serve aperto fino al lungo periodo per poter terminare il mio test-recensione.
ANZI
Cosi' e' meglio, scusa....
....Cosi', diventa immortale
Guarda quello della " Transizione "
P.s.
Alla peggio, dovesse mai scendere,
te lo quoto io
Cosi' risale immediatamente
:emoji_wink: :emoji_wink:
Significa che sono interamente realizzate in Italia (cosa vera, per tutto il processo di ricostruzione) da una ditta che ha sede produttiva, paga le tasse e da lavoro in Italia. Le tele e gli acciai derivano da gomme scelte europee principalmente Michelin e Continental secondo quanto mi hanno riferito.
Non c'è nessuna pubblicità non veritiera. Quella cercala nei prodotti (pneumatici inclusi) di marchi europei fatti in oriente o in paesi slavi che magari hanno la bandierina tricolore (vero stellantis 600 e alfa milano?).
Al di là del DOT stampigliato sulla gomma ( che indica quando è stata ricostruita ) quale sarà il DOT di ciascuna gomma originaria?
Quali sono i test effettuati per considerare adatto alla ricopertura uno pneumatico? Il pollicione dell'operaio che prende lo pnumatico consumato dalla catasta oppure un test automatizzato con strumentazione in grado di certificare la qualità della carcassa?
Parlare di dot della gomma originale non ha molto senso in quanto la parte soggetta a seccarsi (cioè la gomma stessa) viene asportata e sostituita da gomma nuova fresca, mentre le tele in acciaio dentro non hanno problemi di invecchiamento in una carcassa idonea. Le fasi le ho descritte nelle pagine precedenti, secondo la normativa obbligatoria ECE ONU 108 vi è una doppia selezione umano e macchina. La gomma viene sottoposta prima di un controllo tecnico dell'operatore (prima selezione) e poi ad una scintigrafia computerizzata in un macchinario che vede ogni parte internamente ed esternamente in maniera molto simile ad una tac. Qui vi è una seconda selezione ad opera del computer. Infine vi è una terza ed ultima selezione di controllo da parte dell'operatore a seguito del completamento del processo di ricostruzione (superamento test per l'immissione in commercio). Tutto rigorosamente controllato a quanto pare. Ed è un bene che sia così. Paradossalmente sono molto più controllati i ricostruiti che i pneumatici di prima produzione.
ma i ricostruiti dai nuovi discendono e, al massimo, sono conformi all'esemplare appena fabbricato, di certo l'uso prolungato non li migliora.
Dipende dal progetto delle carcasse. Quelle per automobili so ad esempio che sono progettate per garantire una ricostruzione senza alcun problema, quelle per camion anche 3/5.
Quelle per automobili non possono averne più di una per legge quindi siamo sereni ... credo sia lo stesso per quelle dei camion ma non ci metto la mano sul fuoco.
phraserppearha1984
