<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio servosterzo dacia 2009 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, nuovo utente del forum, mi presento, sono Luca 20 anni e possessore di una sandero del 2009. Volevo porvi una domanda, qualche giorno fa, facendo una piccola manutenzione alla mia macchina ho notato che l'olio del servosterzo (la dacia Sandero ha il servosterzo idraulico) è diventato molto scuro, penso proprio sia arrivato l'ora di cambiarlo, se andassi da un meccanico, quanto mi verrebbe a costare il tutto? Scusate per la domanda stupida ma diciamo che di queste cose me ne intendo poco e niente
La macchina ha al momento circa 86k KM e tanti anni sulle spalle, non so quando e se è stato fatto questo cambio di olio
So che è una macchinetta vecchia e decrepita, però questa offre la casa, quindi vorrei tenermela quanto meglio posso
Benvenuto Luca, il liquido del servosterzo non è carissimo, e l'intervento non necessita di molta manodopera. Conviene chiedere un preventivo, per una operazione del genere fa più differenza il prezzo dell'officina, che può variare tanto a seconda della zona in cui abiti
Mi associo a quanto detto da Supercinque e aggiungo da possessore di sandero di gennaio '24 che ora il servost. è elettrico, come ormai in quasi tutte le auto da una certa data in poi...
Se l'auto non dà problemi io non lo cambierei. Se da problemi te ne accorgi girando lo sterzo fino a fine corsa: si sente uno stridio poco rassicurante. Questo perchè è un'olio che trattiene l'umidità.
Unico consiglio piuttosto che mettere un olio idraulico non compatibile vai avanti così basta che il livello sia corretto. NB l'olio idroguida si distingue in minerale ,semisintetico e sintetico tutto in base al tipo di guarnizioni e pompa che monta ,se metti un sintetico dove è richiesto un minerale ti mangerà le guarnizioni. Un po come l'olio dei freni. Per cambiarlo è un po laborioso non basta svuotare la vaschetta dovresti muovere lo sterzo per buttare fuori quello del pistone che comunque non uscirà mai tutto , il giusto immettere olio nuovo spurgare aria movendo lo sterzo e magari dopo qualche giorno rifare l'operazione.
doustsultmeho1985
