<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault grand scenic 1.5 non funziona turbina | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno
ho problema con questa macchina che accelerando la ripresa e molto lenta e si accende spia controllo iniezione cancelando sparisce errore ma puoi facendo il giro si ritorna.
controllato wastegate con pompa vuoto e ci tiene la pressione.turbina non ha gioco.
ho bypassato attuatore pressione turbina facendo cosi la turbina torna funzionare,ho soffiato sensore e montato torna la macchina normale,pero quando abbiamo deciso di cambiare il attuatore con attuatore nuovo primi 3km macchina andava bene puoi di nuovo stesso problema,bypassando funziona la turbina ma collegando su sensore non va.
i tubicino gia controllati e sono buoni,
vorrei il vostro parere.siamo indecisi se cambiare la turbina o no,cio se turbina rotta non doveva andare neache bypassando il attuatore(ho messo una T per collegare i 2 tubi fra di loro) o anche per un giro con attuatore vecchio.
non consuma olio,non fuma,nessun rumore o perdita d'araia.
con pompa a vuto asta vgt va su e giu regolare mi sa che non arriva il commando dalla centrlina al eletrovalvola.in diagnsoi se attivo eletrovalvola funziona.
Errore df569/p0299 pressione sovralimentazione troppo basssa.
Grazie
grazie
Buongiorno, hai risolto il problema. Ho lo stesso problema in questi giorni.
Grazie
Anch'io ho il medesimo problema... la mia è una Scenic 2 1.5 dci 106cv. con 173.000km.
In Renault hanno fatto diverse prove e mi hanno riferito che è anomala come circostanza e che al 90% dovrebbe essere la turbina!!! Io non sono convinto perché mi hanno anche detto che hanno bypassato per prova l'attuatore del turbo e non cambiava nulla poi quando lo hanno ricollegato l'auto per 2/3 minuti andava bene e la turbina spingeva bene per poi tornare ad essere "morta"!!!! Se la turbina è rotta è rotta non può essere che si riprende x qualche minuti... ci deve essere qualcosa che non la fa lavorare!!!
saukerenim1981
