<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cintura di sicurezza troppo bassa | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Sono piuttosto alto e con problemi a collo e schiena, per cui ho preso una macchina alta e per guidare devo alzare il sedile al massimo e mettere anche un cuscino sotto il sedere, per cui quando mi allaccio la cintura di sicurezza, questa non mi va sulla spalla ma sul bicipite più o meno. Nessuno ha consigli su come poter fare per stare in sicurezza? Teoricamente basterebbe staccarla e metterla più sopra ma non credo questo sia legale e non saprei se esiste qualche altro meccanismo e possibilità. Grazie a tutti per i consigli
Benvenuto, hai provato a chiedere in conce? Alle volte so che ci sono adattatori e trattandosi di un elemento di sicurezza devono essere originali...
ciao Nickognito: cosa intendi per "piuttosto alto" e di che auto stiamo parlando?
A meno che tu non sia 2 metri e rotti e l'auto una berlina seg. C cammuffata da SUV cittadino, dovresti poter trovare una posizione accettabile (senza rialzi) del sedile per cui la cintura caschi giusta sopra la spalla.
Altrimenti la vedo dura che qualcuno si prenda la responsabilità di spostare il punto d'attacco della cintura lato guidatore ( sicuro che non ci sia la regolazione dell' attacco? ). Forse lo farebbe un preparatore d'auto da gara o per disabili, ma mi vien da dire che bisognerebbe avvisare in MCTC, come minimo.
Un guidatore alto col sedile alzato al massimo e un cuscino in aggiunta non finisce con la testa a pochi cm dal cielo dell'auto e gli occhi all'altezza dell'aletta parasole?
Se la cintura arriva al bicipite significa che la sommità della testa sarà almeno 30 40 cm più in alto.
Mi sembra una posizione di guida pericolosa.
L'airbag si troverebbe all'altezza dello stomaco invece che all'altezza del torace.
Davvero è l'unica posizione in cui riesci a guidare?
È una Qubo e il cuscino è bassissimo. Il problema si verifica arche senza cuscino. Vedere e guidare lo faccio benissimo e con la testa ho ancora molto spazio. Se sposto il sedile più in basso non posso più avere una postura corretta e non posso guidare per la schiena. Lo schienale, per quanto alto rispetto ad altre macchine, non mi arriva alle spalle, ma va quasi bene, poggiatesta va bene, il problema è solo con la cintura che non solo mi ostacola alla guida ma mi chiedo se sia proprio sicura. La macchina è predisposta per essere guidata così quindi penso la posizione sia sicura.
Temo che la cintura per fare bene il suo lavoro debba trattenere il corpo del guidatore in alto verso la clavicola.
Non vorrei che in caso di urto con la cintura che fa presa più in basso possa esserci il rischio che la testa e il collo subiscano dei danni per via dell'airbag.
Usare rialzi o spostare l'attacco della cintura non mi sembra un qualcosa che si possa fare "in sicurezza" senza considerare altre cose, come il già chiuso airbag.
Mi sembra un po' strano leggere che tu sia altro, ma hai comunque bisogno di usare un rialzo e alzare il sedile al massimo, e nonostante ciò avere ancora spazio sulla testa, ma uno basso in quella macchina guida in piedi?
Scherzi a parte, mi chiedo se il problema sia il supporto lombare o l'inclinazione del sedile.
Ti andrebbe di condividere alcuni dettagli, come altezza, peso e tipo di fastidio? Magari a qualcuno del forum si accende una lampadina.
Grazie. Io non sono così alto, sono 190, ma devo avere una postura con la schiena dritta e le ginocchia non più alte delle anche. Abbassando il sedile si abbassa più la parte di dietro e le ginocchia finiscono troppo alte. Un piccolo cuscino rialzato dietro mi aiuta la postura ma mi alza un po' la seduta e nemmeno so se a quel punto è sicuro l'airbag. Una persona diversa, bassa o alta che sia, potrebbe semplicemente avere una postura di guida meno dritta e più rilassata.
E provare a rivolgersi a chi modifica le auto per i guidatori con esigenze particolari?
Se riescono ad adattare le vetture per fare in modo che anche persone di statura molto bassa oppure con un braccio solo riescano a guidare non dovrebbe essere difficile modificare il sedile oppure la cintura per aiutare l'opener a conciliare sicurezza e posizione di guida comoda.
Mettere il " ferma " cintura....
Ma non si puo'....
Senti alla ASL
paycyaceileu1985
