<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VW Golf IV - carica batteria | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti
Posseggo Golf serie IV
Batteria Fiamm: 12 V. 64 ah
Dato che non uso spesso l' auto, se non la utilizzo
per 1 mese - sottopongo la batteria a ricarica lenta
con carica batterie 12 V.
Domando: la ricarica lenta deve durare 24 ore o meno?
Grazie!
c'è l'ago che segna 3 settori: giallo - verde e rosso
quando la metto in carica rimane per un po sul rosso... poi piano piano si sposta sul verde...
come al solito, le cose semplici non sono chiare, vedi se c'è una targhetta che segna un numero...caricasse 5 o 6 amper è meglio lasciarlo non più di 4 o 5 ore, dipende anche dallo stato di carica della batteria
Ok, stasera guardo, comunque è un carica batteria che aveva mio padre... ha parecchi anni. Ricordo che lui teneva in carica per circa 24 ore..
Se è un caricabatterie minimamente serio (quindi con una tensione di mantenimento a fine carica) non ci sono problemi a lasciarla attaccata indefinitamente, è un pregio delle batterie al piombo.
Se non ci sono altre indicazioni dal caricabatterie fai un conto approssimativo della corrente di carica diviso la capacità della batteria e ottieni le ore minime da lasciarla attaccata. Nel caso non ci siano indicazioni, ancora meglio è comprare un caricatore più serio con funzione di mantenimento a fine carica.
Ciao
Ho guardato quale carica batterie ho.
Si tratta del marchio Nordeelettrica - modello JOLLY 6 - 6-12 V. 6A.MAX.
Come ho accennato, appena messa in carica, l'ago rimane per qualche minuto sul settore Rosso (5 - 6 A.) per poi spostarsi per tutta la rimanente carica sul settore Verde (2 - 4 A.) esiste pure un settore giallo (0 - 2 A.)
Ma non ci va quasi mai.
Posso quindi caricare la batteria per circa 24 ore?
Grazie
D.
il suggerimento è ogni 4 o 5 ore provare il voltaggio che non vada oltre i 15 volt, e se si la batteria è carica, se sei in grado, dato che mi sembra un caricab. alla moda vecchia...se vedi che rimane sotto puoi lasciarlo acceso, ma consumi solo inutilmente corrente
Ogni 4 o 5 ore... Provare come?
Lascio in carica.. visto che, come hai suggerito precedentemente, l'amperaggio rimane tra i 2 e i 3 A.
Ciao
Grazie
D.
Sicuro che dopo il settore rosso (5-6 Ah) ci sia uno Verde (2-4) e infine uno Giallo (0-2)? Non hai mica invertito giallo e verde?
Comunque, se non va mai nella zona 0-2, temo che la batteria stia esalando gli ultimi elettroni
Si sicuro.
Non credo... Sono anni che lo uso e le batterie sono durate sempre dai 5 agli 8 anni...
gandkotersbuc1981
