<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non pensavo che avrei speso tanto | Il Forum di Quattroruote
per una bicicletta, ma, a 59 anni, mi sono voluto togliere lo sfizio. Se non ora quando.
Comunque, alla fine, 6400 di listino, 5400 a fine stagione, per il cicloamatore tipo, è solo una media gamma.
Oggi con il top di gamma si arriva a 15.000.
Mi pare che, nel forum ci sia qualche ciclista.
Quindi Giant Defy Advanced Pro 0.
Endurance, ma non troppo .
Ha tutto quello che volevo:
Oltre alle cose ovvie,
- cambio Shimano Ultegra elettronico
- dischi entrambi da 160 mm
- cerchi, reggisella e manubrio in carbonio
- può montare pneumatici fino a 38 mm di larghezza
Specifiche Tecniche:
  • Telaio: Giant Defy Advanced pro 0-grade composite, disc.
  • Forcella: Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc.
  • Manubrio: Giant Contact SLR D-Fuse XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm.
  • Manopole: Stratus Lite 3.0.
  • Attacco manubrio: Giant Contact SL Aero Light XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm.
  • Reggisella: Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset.
  • Sella: Giant Fleet SL.
  • Deragliatore posteriore: Shimano Ultegra Di2 ST-R8170.
  • Deragliatore Anteriore: Shimano Ultegra Di2 FD-R8150.
  • Freni: Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]160mm.
  • Comandi freno: Shimano Ultegra Di2.
  • Pacco pignoni: Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34.
  • Catena: Shimano Ultegra.
  • Guarnitura: Shimano Ultegra, 34/50 with Giant Power Pro power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm.
  • Movimento centrale: Shimano, press fit.
  • Cerchi: Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem.
  • Mozzi: [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle.
  • Raggi: Sapim stainless.
  • Coperture: Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding.
  • Extra: computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 38mm max tire
Unica accortezza, non perderla di vista quando sei in giro! :emoji_thumbsup:
giusto e pure far molta attenzione sulla strada!! Figurati che due mesi fa mi hanno fregato un catorcio di 20 anni quasi senza freni e con le gomme pelate, andava bene perchè aveva 3 moltipliche e 5 ingranaggi dietro, era legata con una catena e lucchetto...
Non capisco nulla di biciclette, ma comprendo che questa ti abbia fatto sangue. Hai fatto benissimo, come dici te, se non ora, quando?
Goditela più che puoi!
le passioni sono passioni, un amico l'anno scorso ha comprato un impianto stereo da quasi 8000€, era partito per stare sotto i 5000, poi vuoi non prendere certe casse e quell'amplificatore a valvole? E li è arrivato...
Senza figli....
Con la passione....
Perche' no
E se ci prendi gusto, un domani, passa a quella da 15.000
Utente_1972732394
