<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Renault modus 1.2 benzina "iniezione da controllare" "scarico da controllare" | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Alla Renault hanno fatto le varie prove del caso e pensano che possa essere la centralina. Ma nuova mi verrebbe a costare un botto,usata non riuscirebbero a riprogrammarla. Quindi non soa questo punto
Si il problema delle centraline usate è che non si possono riutilizzare...oppure ci vorrebbe una strumentazione apposta?
Magari sentire un elettrauto?
Ciao! Hai per caso capito quale sia il problema? Perché sto avendo lo stesso con la mia Renault Modus.
Premetto che ho cambiato la centralina da poco
Va messa in diagnosi per vedere gli errori e da li si parte alla ricerca. Io verificherei se staccando la presa del sensore MAP l'auto va bene o meno (prende la spia motore ma dovrebbe andare bene). Spesso la causa del problema era dovuta al cablaggio motore con dei cavi interrotti o falsi contatti
Utente_3042470307
