<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria Polo | Il Forum di Quattroruote
Batteria Polo
Buongiorno a tutti, vi chiedo cortesemente una informazione, devo cambiare la batteria alla mia polo benzina 1000 3 cilindri , và usata qualche precauzione particolare nella sostituzione ?E poi tutte le impostazioni del display, le conservo o me le fà perdere?Grazie in anticipo per il vs supporto.
Salve ragazzi, si chiedevo lumi per cambiare la batteria da solo in quanto operazione che ho sempre fatto su tutte le auto che ho posseduto, ma stavolta con la polo mi è venuto un dubbio, poichè non ho il codice autoradio (auto comperata non nuova) non è che poi non mi viene riconosciuta?Ho sentito un'officina alquanto attrezzata e mi ha confermato che se la radio è originale la centralina automaticamente la ripristina così come tutti gli altri settaggi.Mi potrò fidare? Grazie per le eventuali vs risposte.Tra l'altro vorrei cambiarla la batteria perchè 4/5 gg fà mi aveva lasciato a piedi , ma dopo averla rifatta partire con i cavi , adesso và come un treno, mah....i misteri della vita.
Di che anno è? Io sull’Ibiza 2014 (macchina che condivide molto con la Polo) l’ho cambiata due volte e non ho perso nessun settaggio (autoradio molto basic)
Ho solo dovuto resettare i finestrini automatici
Ultimamente avevo una Peugeot 307......al cambio di batteria reimpostavo solo lingua e orologio e quindi data.............
Ho un Tiguan produzione 12/2019, immagino che le logiche siano simii.
A gennaio 2022, per un guasto secondario all sistema AdBlue (uno stupido connettore corroso ...), batteria a terra, in montagma sotto fitta nevicata. Il meccanico del paese me la cambiò senza problemi, al primo avviamento si accesero tutte le spie come l'albero di Natale, in pochi secondi si spensero tutte.
Ottimo esempio dato dall'amico della Tiguan, a volte vediamo problemi anche dove non esistono, ma siccome non sono un tuttologo pur avendo lavorato nel campo elettronico/ informatico per una vita, essere umili non costa nulla e ci si guadagna in signorilità.Buona serata.
A me era andata a terra (scaricata, non guasta infatti è durata altri 7 anni) la batteria della Fabia [cugina di Polo e Ibiza] e, una volta riaccesa col supporto di un booster, si illuminò l'albero di natale e chiedeva il code della radio.
Tempo di passare in officina per domandare come sistemare e s'era ripristinata da sola.
Sulla Ford Fusion invece tocca rimettere il code appena salta l'alimentazione.
Come accorgimento consigliato da un meccanico per operazione del genere: mettere la chiave nella toppa della portiera ... a lui era capitato che la manovra chiudesse la centralizzata con dentro le chiavi :(
Cambiata autonomamente sulla seat ibiza di mia moglie, stesso motore della polo,unico settaggio è stato orologio,tutto il resto ok
nauzugguga1978
