<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sandero Stepway 100 Eco g-extreme | Il Forum di Quattroruote
PREZZO Listino 17.900 euro MOTORE L3 turbobenzina/Gpl 999 cm3 POTENZA 74 kW 101 CV CONSUMO Omologato (Gpl) 14,5 km/litro EMISS. CO2 Omologato (Gpl) 114 g/km
RUMOROSITÀ La Sandero vanta un buon bagagliaio e pure la luce di accesso fornita dal portellone non è male. A volte, però, i tamponi di gomma di fine corsa si staccano con facilità, provocando scricchiolii e rombosità indesiderate.
ALLARMI INUTILI Capita che le spie si accendano senza motivo. Segnalato anche qualche malfunzionamento del sistema multimediale.
A VOLTE STRAPPA Il tre cilindri turbo, non c'è dubbio, funziona meglio a gas: utilizzando la benzina, la ripresa può essere irregolare.
TUTTO FACILE Lo sblocco del cofano è abbastanza agevole, pur se la fessura che si apre dopo lo sgancio non è troppo ampia. I controlli non comportano alcun problema e c'è spazio per lavorare ovunque, specialmente attorno alla batteria. Si riescono anche a sostituire le lampadine senza troppe acrobazie, almeno sulla sinistra; sulla destra sono un po’ più nascoste. Senza difficoltà l'accesso ai fusibili. ESAME IN OFFICINA Controllo e rabbocco olio motore ••••• Rabbocco liquido refrigerante ••••• Riempimento liquido lavavetri •••• Accessibilità batteria ••••• Accessibilità fusibili •••• Sostituzione lampade ••••
SI PRESENTA BENE L'esterno è curato, con giochi e profili nella norma. I cerchi neri di lega leggera da 16 pollici le regalano un bel tocco di sportività
SOLUZIONE INTELLIGENTE I mancorrenti possono essere orientati anche in senso trasversale, diventando barre portatutto: l'ideale per fissare il portasci o altre attrezzature
UN GRADINO DI TROPPO A schienali abbattuti, il piano di carico che ne deriva non è uniforme: infilare colli di una certa lunghezza può essere difficoltoso
NON PROPRIO IL MASSIMO L'unica presa Usb è sulla plancia, nascosta in parte dallo schermo dell'infotainment; il filo dei dispositivi collegati finisce per intralciare
VA MEGLIO A GAS La Sandero, continua a giocare le sue carte migliori sul piano del risparmio. Il tre cilindri turbo, infatti, può funzionare sia a benzina sia a gas di petrolio liquefatto (Gpl), ed è proprio con quest'ultimo carburante, assai a buon mercato , che fornisce le prestazioni migliori. Pur considerando il minor potere calorifico del gas, che comporta un aumento medio dei consumi di circa il 25-30%, il vantaggio economico che ne deriva è indiscutibile. Quando viaggia a Gpl, la Sandero percorre in media 11,1 chilometri con un litro, contro i 14,4 a benzina, ma grazie al prezzo assai più basso del gas la spesa per il carburante si riduce di quasi la metà. E questo senza che il rendimento del motore ne risenta, tutt'altro. Ottimizzato proprio in funzione di un utilizzo prevalente del gas liquido, il tre cilindri, quando funziona in questo modo, offre prestazioni più elevate: migliorano la velocità massima, l'accelerazione e ancor più la ripresa, che nel classico passaggio da 70 a 120 km/h in sesta marcia guadagna una bella manciata di secondi (4,1 per l'esattezza). La maggiore coppia motrice finisce così per rendere la guida più rilassante nell'utilizzo quotidiano sia in città sia sui percorsi extraurbani. Non immaginatevi il confort di una berlina di lusso, ma anche sotto questo profilo i passi avanti fatti dalla terza generazione sono inequivocabili. In autostrada si avvertono distintamente fruscii e rombosità, mentre le sospensioni – soprattutto quelle dietro – faticano un po' a digerire le sconnessioni più marcate. Nel complesso non ci si può lamentare della piacevolezza della vita a bordo: dal posto di guida si gode di una buona visibilità, il sedile è ben fatto, sorregge adeguatamente, e il climatizzatore automatico monozona fa il suo dovere. La guida, poi, non riserva sorprese. Il comportamento a dir poco approssimativo della prima serie è ormai un lontano ricordo. Oggi, grazie anche a un controllo elettronico della stabilità ben tarato che lavora in armonia con un telaio che, per quanto semplice, garantisce di base un buon comportamento stradale, la Sandero supera senza problemi i nostri test dinamici che simulano, tanto sull'asciutto quanto sul bagnato, le più comuni situazioni d'emergenza. Anche i freni si comportano bene. Sull'asciutto assicurano spazi d'arresto davvero molto contenuti, che diventano invece un po' più lunghi quando l'aderenza è bassa e non uniforme. Certo, la guida non è mai particolarmente affilata, né potrebbe esserlo: il rollio è elevato, lo sterzo poco pronto e un po' approssimativo. Ma di questo non è il caso di sorprendersi: la Sandero ha una missione ben diversa. (Q.R.)
    118,7 KB · Visite: 283
diciamo che :
i contro:
il prezzo lievita in concessionaria.....e pare che vogliano vendertela solo con il finanziamento.
il motore a di fatto un buco tra i 1500-2000 giri anche a gas, poca cosa ma chi vuole fare un prima seocnda veloce ne e' tarpato. c'e un rumore di sottofondo lieve dovuto ai tre cilindri.
la luce nel bagagliaio e' inesistente per cui devi provvedere con le "cinesate"
quelle vendute fino ad ora montano un software ed un hardware per la gestione della mutimedialità da "giurassico", nemmeno degna di un'auto di 10 anni fa. dovrebbe forse cambiare con la nuova versione a lugio agosto.
pro:
prezzo : interessante e checche' se ne dica unico del genere.
guidabilità : semplice comportamento su strada generoso e mai ti mette in difficoltà
consumi : buoni anche accellerando qualche volta.
abitabilità ottima , i sedili non accellono ma sono comodi.
per essere prodotta in marocco in una "nuova" fabbrica le finiture sono in linea con quello spesso ed anzi battono qualche fabbrica europea e cinese.
cosi' a impressione dei primi 4000 km.
diciamo che :
i contro:
pro:
"Il prezzo lievita in concessionaria"? Si può comprare come diversamente?
Lievita con la IPT, PFU, kit vari, colori diversi e optional che scegli dopo e che pensavi fossero di serie, specie se nella pubblicità ti fanno vedere il modello più caro al prezzo della base. Se ti impongono il finanziamento, sono fuori legge e se insistono, meglio lasciare perdere, se non interessati.
Sulla Swift c'è pure un interruttore per spegnerla, in modo che non si accenda quando apri il baule, utile d'estate, quando serve poco o nulla, o se bisogna tenere aperto a lungo il portellone, magari di giorno.
capito...mi fai venire in mente che nella punto non c'era proprio e l'avevo messa io prendendo corrente dalla posizione, dato che sarebbe stata accesa anche lei con le luci, avevo messo l'interruttore...
Non credo che si accenda con le luci, ma solo se apri il portellone, anche a motore e luci spente, per spegnersi quando lo richiudi. L'interruttore è una piccola chicca, che non ho mai visto su altre auto, poi magari c'è anche altrove.
non hai capito, non c'era nessuna luce e per alimentare il fanale che avevo messo avevo preso corrente dal fanale dx sulla lampada posizione, quindi per quello il fanale sarebbe stato sempre acceso, anche se non sarebbe stato un grosso problema, quindi per avere la luce nel bag. dovevo accendere le posizioni...
io sto pensando di mettere un fanale amovibile, come avevo fatto nella punto, dato che se hai una gran luce li, ma dove devi vedere non arriva tanto vale...
Ti prendi una di quelle luci sottopensile o da armadio con sensore PIR che ogni tanto escono nelle offerte delle catene di grande distribuzione ( o che comunque trovi facilmente in qualsiasi negozio cinese di medie dimensioni ) e con 10 euro max hai risolto.
Mi pare strano che la luce bagagliaio ci sia nella tua e non nella Stepway. Magari fa poca luce. Ma basta metterci una lampadina led e il problema è risolto.
Nella stepway c'e' ma e pratimamente inervibile. Per la mia Sandero ho optato per cinesata ricaricabile con sensore infrarossi al limite la uso per il motore o per abitacolo se serve.
Con una kit led interni si ottiene decisamente molta più luce sia per abitacolo che nel bagagliaio. Dalla baia un kit costa poco più di 10 euro e si trova specificamente per quasi ogni auto, spedizione inclusa.
Seguendo un video sul tubo ho provveduto io stesso con semplicità a sostituire le luci cimiteriali originali della mia Swift. Sono ormai più di 4 anni che quella cinesata funziona benissimo.
rsenciarzerdist1982
