<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Distribuzione fatta male? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, vi chiedo cortesemente un parere: ho appena fatto la distribuzione in un'officina generica, speso 600€ con kit Bosch (a detta loro), riprendo la macchina e mi sembra faccia il rumore di una lavatrice.
Per me qualcosa è stato fatto male, per loro, ovviamente, no.
Prima mi hanno detto che doveva assestarsi perché nuova, ci ho fatto 400km, stessa cosa. Allora mi hanno detto che la pompa Bosch, non essendo originale Volkswagen non modula la potenza e quindi gira sempre in base al numero di giri (non ho idea se sia vero, che io sappia anche la pompa Volkswagen è azionata meccanicamente dalla cinghia, ma ha un connettore che non so a cosa serva).
Ho fatto un filmato ma non mi fa pubblicare i link su questo forum, se sapete come fare...
L'auto in questione è una A3 1.6TDI 105cv del 2011, motore CAYC
Le regole del forum prevedono prima una propria presentazione in apposita sezione.
Grazie
A dire il vero, il regolamento l'ho letto bene, e non si accenna da nessuna parte a una presentazione obbligatoria, né ho trovato una sezione chiamata "presentazioni" sulla home page del forum... Chiedo scusa se ho infranto qualche regola, ma non mi sembra di averlo fatto.
Buongiorno,
Mi spiace di essere così diretto ma non capisco la corsa al risparmio su questo genere di interventi. Capisco perfettamente il cercare di evitare (come faccio io) i service ufficiali Audi ma ora cosa ti rimane da fare?? Tornare nell’officina che ha eseguito il lavoro e pregare che ricontrollino tutto, teoricamente gratis, considerando che dovresti essere coperto da garanzia….Non mi resta che augurarti in bocca al lupo (crepi) considerando anche che siamo ormai in agosto!
Buona giornata, cordialmente,
Buongiorno,
Gia'....
C'e' da sperarlo....
SE magari e' gia' buon cliente....
Altrimenti, al mecca, chi glielo fa fare,
specie se il kit lo ha voluto o peggio, portato lui stesso.
Certo che, in una parte meccanica complessa,
se c'e' un rumore, dopo 400 km dovrebbe gia' essersi rotto tutto
Allora, il pezzo non l'ho portato io, mi è solo stato chiesto se volevo originale oppure Bosch, e ho scelto Bosch sapendo che è una marca affidabile. Ho fatto una cazzata? Pare di si, ma non perché Bosch faccia kit di scarsa qualità (cosa a cui non credo) ma perché ho dato modo al meccanico di avere un'alibi per qualsiasi suo sbaglio.
Comunque la macchina è decisamente più rumorosa di prima, tanto da dare fastidio ad andatura standard.
Penso che ormai lo sbaglio sia stato fatto e sia irrecuperabile, dovrò rifare la distribuzione da zero. Mi dispiace non potervi far sentire il rumore, non riesco a mettere un link a Google drive
Buongiorno,
Come fai ad essere certo che sia il kit di "scarsa qualità"? Magari è un problema di montaggio....Comunque sia, non vedo alternative al dover rismontare tutto per capire dov'è il problema....Nel frattempo, ti consiglierei di usare l'auto il meno possibile.
Per esperienza diretta, ti consiglio di fare questo tipo di intervento all'interno del gruppo VW oppure da un meccanico che sa il fatto suo.
Buongiorno,
Infatti ho detto esattamente il contrario
La differenza dei Kit spesso è il prezzo.....detto questo la distribuzione malfatta sfascia il motore in un amen....
Cercherò di farla vedere al più presto ad altri meccanici, e vediamo che ne pensano sentendo il rumore che fa. L'idea che mi sono fatto è che sia un cuscinetto difettoso o la pompa difettosa.
Prima di chiudere i rapporti con quello che mi ha fatto il lavoro, quando mi sarò calmato, proverò a chiedergli se è disposto a rifare il lavoro e mettere un altro kit pagando una differenza, che non deve essere l'importo intero ovviamente. Vediamo che dice...
Sulla base della rumorosità?
Ricapitolando, quest'officina ha proposto ricambi che non gli sono stati portati dal cliente, li ha montati, il risultato non è stato buono e si rifiuta di intervenire a sue spese? Ho capito giusto? Se si è da denuncia...
Si perché dice che secondo i suoi canoni il risultato è buono (del resto a parte la rumorosità funziona bene), e la rumorosità dipende dal fatto che tra le due scelte (VW o Bosch) ho scelto il kit Bosch, quindi dipende da me.
non sarei per niente tranquillo perchè se c'è rumore è probabile che ci sia qualcosa montato male e potrebbe cedere con le note conseguenze, in ultimo penso t'avesse avvisato che il kit più economico sarebbe stato rumoroso, non l'avresti preso, quindi secondo me la responsabilità è tutta sua...
Utente_3341551550
