<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problema aria condizionata | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Io ho una fiat punto terza serie (modello 188). Stasera mi sono accorto che quando accendo l'aria condizionata esce un sibilo più o meno forte e più è forte e meno aria fredda esce. A volte non esce proprio per nulla aria fredda. Ho provato a registrare. Questo è il link della registrazione:https://files.fm/u/q34zvw494v
Non so quanto potete capire ma in pratica prima c'è solo il motore acceso, poi accendo l'aria condizionata e comincia a sentirsi un sibilo bello forte, poi alzo la ventola e si sente anche il rumore dell'aria che esce che copre quasi il sibilo. Alla fine spengo la macchina e quindi non si sente più né il motore né l'aria che esce ma continua a sentirsi per qualche secondo il sibilo.
Ma secondo voi cos'è? Il compressore? Quanto costa sistemare un eventuale danno?
Grazie.
Boh, non saprei, ma controllerei che siano ben pervie le condotte che portano alle bocchette. E ben aperte e libere le bocchette medesime. Mi sembra di sentire un gorgoglio, potrebbe essere l'evaporatore?
Ma se erano le bocchette il rumore non c'era pure con l'aria "normale"? Lo fa solo se accendo l'aria condizionata ma non lo fa con l'aria calda per esempio.
Comunque il gorgoglio che senti secondo me è semplicemente il rumore del motore in sottofondo.
Dal rumore sembra uno slittamento metallo so metallo. Forse l'innesto del compressore?
Ho provato a fare anche un piccolo video stamattina. Forse così lo capite meglio. Sentite che appena premo sul pulsante dell'accensione dell'aria condizionata parte un sibilo sotto il rumore della ventola e poi il sibilo cessa quando spengo l'aria condizionata.
Eccolo: https://files.fm/u/ky4dvc2rmc
Ma se è il compressore quanto mi fa pagare un meccanico per sistemare la cosa?
io non riesco a sentire dato che non me lo apre, ma perchè ti fissi sul compressore? se il rumore venisse di li non credo lo sentiresti all'interno, penso più a qualche valvola sotto al cruscotto, ma non è una consolazione dato che si rischia di dover tirar giù tutto...hanno guardato se il gas è a posto come quantità?
Ma se il problema era la quantità del gas non faceva rumore o sibili. Anni fa in un incidente spaccai il radiatore dell'aria condizionata e il gas si perse tutto ma accendendono l'aria condizionata mica sentivo rumori. Semplicemente usciva aria tiepida e non fredda.
Se esce tutto il gas, il pressostato dovrebbe impedire l'innesto del compressore.
penso proprio perchè essendosi vuotato il circuito il compr. non attaccava...
anch'io la so così, sotto a un certo livello almeno, non so quanti anni ha sta macchina, penso la prima cosa da fare sia vedere se manca gas...
Quando mi sono laureato, 1989/90, ho fatto la tesi al reparto R&D della Diavia a Molinella (BO), per chi ha una certa età e buona memoria.
Era già così.
L'innesto del compressore era interdetto nei seguenti casi:
- pressione troppo bassa del fluido frigorifero (quindi scarico)
- pressione troppo alta del fluido frigorifero
- temperatura troppo bassa del pacco evaporante (rischio impaccamento da ghiaccio)
- in alcuni impianti, anche temperatura troppo alta del liquido refrigerante del motore
worktragarka1970
