<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Obd2 scanner cosa prendere? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
L’altro ieri sull’’Ibiza si è accesa la spia motore (il libretto che ho spulciato on Line parla di anomalia fumi/sistemi di scarico)
Ho sempre voluto prendermi l’obd2 scanner per casi come questo, ma visto che non l’ho ancora fatto l’ho portata dal mio meccanico alfa per un veloce check. Se non ricordo male l’errore parlava di ricircolo vapori benzina.
In sostanza me l’ha azzerato e mi ha detto di riportarla più avanti per controllarla
Tutta sta pappardella per dire:
Qualcuno conosce (e magari usa) un buon obd2 scanner e relativa app che non costi un occhio dalla testa, che sia ben fatto è abbastanza completo (non devo aprire una officina, mi serve solo controllare errori ed eventualmente qualche parametro)?
Grazie
credo che, la cosa piu' importante, sia il software.
gli apparecchietti obd, si limitano a fare da interfaccia tra la rete dell'auto e il cellulare/pc.
quello che e' fondamentale, e' il software, che deve saper chiedere e interpretare le risposte.
ogni auto ha i suoi codici, alcuni sono standard, servono per le revisioni, tipo temperatura motore, giri e altre cosine, ma molti sono personalizzati dai produttori, quindi ci vogliono le codifiche giuste, per ogni auto
Sì a me va bene una cosa basica, giusto leggere il codice di errore ed eventualmente resettare la spia. Ho visto l’app carscanner mi sembra abbastanza buona, magari prendendo quella a pagamento.
Purtroppo alfa dpf non la fanno per ios, vorrei ogni tanto verificare le rigenerazioni e lo stato del dpf della Stelvio
e' che non e' detto legga il codice di errore.
dipende dal software, se e' in grado di chiedere gli errori alla centralina, coi comandi giusti.
come hai visto, per leggere i pid (si chiamano pid i comandi da dare per avere i dati) alfa, c'e' un'app apposita, che immagino abbia i comandi giusti per le alfa, e non per le bmw :D
Certo poi dovrò trovare l’app (o le app) apposite, però anche l’obd scanner deve funzionare bene
non son esperto, ne ho solo uno, che avra' 10 anni :D
e si trova ancora per meno di un deca, ELM327
vedo che, i modelli nuovi, oltre al bluetooth hanno il wi-fi.
non so a che serva, visto che il BT basta
Mah qualcuno dice che è più stabile. Di contro, non tutte le app funzionano con il Wi-Fi ma solo con bluetooth
Utente_2026124400
