<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spegnimento in corsa FIAT TIPO 1.6 120 CV | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
possiedo una fiat tipo 1.6 120cv del 2017 con 100000km.
circa due mesetti fa c'erano state delle avvisaglie (credo) in fase di accensione. L'auto partiva ma immediatamente si spegneva. Dopo diversi tentativi partiva.
Successivamente però ha iniziato spegnersi in corsa, accendendo tutte le spie (start&stop disabilitato, pressione gasolio insufficiente, pressione pneumatici, ESP disabilitato, far controllare motore ed altre). A livello elettrico tutto funziona, ma non riparte.
Casualmente ho pensato di staccare la batteria per un paio di minuti ed in questo modo riparte subito. Ogni tanto le spie scompaiono ed ogni tanto rimangono.
Ho cambiato il filtro gasolio perchè quando tentavo l'accensione compariva il messaggio di farlo controllare. ma niente di risolto.
La cosa sta diventando pericolosa perchè nei giorni scorsi lo spegnimento è avvenuto di notte in piena curva.
Qualcuno di voi ha avuto la mia stessa situazione ed è riuscito a risolverla?
Buongiorno a tutti,
Molti anni fa (fine anni '90) ebbi un problema simile alla Opel Astra : improvvisi spegnimenti del motore, di solito brevissimi per qualche istante, ma per l'appunto anche pericolosi perché possibili in ogni momento.
Dopo lunghi (quanto inutili) controlli con sostituzioni di vari pezzi (il computer diagnostico dava la colpa al debimetro, ovviamente cambiato ed ovviamente inutilmente) un elettrauto della concessionaria ebbe l'idea giusta : tutto dipendeva dal contatto del negativo della batteria, quello a massa, il cui contatto era molto precario, risultando come se in qualche momento qualcuno girasse per un attimo la chiave d'accensione.
Una volta individuata la vera causa, la "riparazione" fu cosa di 10'.... ma appunto dopo aver individuato la vera causa : prima, mi fecero perdere tempo e denaro a iosa.
Ti auguro che dipenda da questo anche il tuo problema, essendo cosa che si sistema in un attimo.
Non so se sia il caso dell'opener, ma stessa cosa succedeva alla 206 di mio zio. Spegnimento in corsa perchè uno dei poli della batteria si era allentato. Riposizionato e risolto
purtroppo è uno dei difetti più difficili da risolvere, conosco uno con un furgone Ford che sono 5 o 6 anni che tribola, alle volte per mesi e mesi va bene, poi inizia, si spegne e deve staccare la chiave poi riparte, a piedi non è mai rimasto, ma per assurdo sarebbe la volta che capiscono cosa c'è:emoji_joy:
Buongiorno a tutti,
Ciao hai risolto? Anch io ho lo stesso problema ma ne meccanici generici ne officine fiat riescono a capire
