<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Caputr "Avviamento in salita controllato" | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti ragazzi ho un problema con la mia Captur, è da circa 2 settimane che ad un certo punto mentre sto guidando vien fuori una spia con i seguenti problemi, start&stop da controllare, controllare cambio e avviamento in salita controllato. Una volta segnalati i problemi la macchina comincia a perdere potenza, come se andasse in folle, e sono costretto ad accostare per fermarmi. Ho portato la macchina in officina e il meccanico ha individuato come causa del problema l'alternatore, lo ha cambiato ma oggi dopo soli 2 giorni il problema si è ripresentato. Se può essere utile io guido sempre con lo start&stop disattivato. A qualcuno è capitato, quali possono essere le cause ? Grazie in anticipo per le risposte.
Fai controllare la batteria.....altri marchi, quando si attivano msg di errori a cavolo e' sintomo di batteria arrivata al capolinea.
probabile molto più dell'alternatore e chissà che spesa per niente...
Allora ragazzi oggi ho fatto altre prove, mi sento di escludere che sia un problema legato allo start&stop perché oggi non l'ho disattivato e il problema si è ripresentato 3 volte. La prima volta appena ho acceso la macchina, sono spuntati i soliti 3 errori e non riuscivo a partire perchè il cambio era bloccato (la macchina ha il cambio automatico ). Le altre 2 volte il problema si è presentato su strada, stesso copione spuntano gli errori e ad un certo punto la macchina perde potenza e l'acceleratore non funziona più, è come se la macchina andasse in folle infatti acceleravo a vuoto. Domani risento il meccanico e vediamo che dice. :/
Eccomi ragazzi, dopo aver passato un mese di inferno finalmente sono riuscito a risolvere. Dopo aver cambiato 2 meccanici alla fine sono andato direttamente in Renault (avrei dovuto farlo fin dall'inizio) e hanno risolto il tutto nel giro di una settimana. A quanto pare il problema era centralina, adesso me l'hanno sostituita e la macchina non da più nessun tipo di errore. Quindi finisce qui la mia avventura, grazie a tutti per le risposte e si può chiudere.
vladi
