<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vale la pena di sostituire il motore? (alfa mito 1.3 multijet) | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, mi presento mi chiamo Andrea e posseggo un'alfa romeo mito 1.3 multijet acquistata nuova nel 2014, l'auto ha attualmente 241 mila km, completamente originale e regolarmente tagliandata. Ultimamente l'auto presentava una problematica di odore di scarico in abitacolo ma io sono andato avanti a marcarci fino quando settimana scorsa improvvisamente son rimasto a piedi. Portata dal meccanico col carro attrezzi mi ha comunicato un danno agli iniettori che sarebbero stati da far revisionare, successivamente però mi ha detto che il cilindro numero 3 e 4 non hanno più compressione, quindi ci sarebbe o da aprire completamente il motore o da metterne su uno usato. In entrambi i casi mi ha preventivato un intervento da diverse migliaia di euro, nel caso di apertura del mio motore originale 4/5 mila euro, nel caso di un motore usato da trapiantare sui 2500/3000 euro.
Ora la mia domanda è: alla luce dei prezzi folli del mercato dell'usato e ancor più quello del nuovo, avrebbe senso far montate un motore usato, su cui oltretutto il meccanico mi ha già dichiarato che non mi darà alcun tipo di garanzia, su di una vettura di quasi 10 anni e 240 mila km? La macchina non ha altri grossi problemi, la frizione è ancora la sua originale perché ha fatto pochissima città.
Sono veramente in dubbio sul da farsi e spero qua di trovare qualche buon consiglio, grazie.
In un Paese normale, con costi del lavoro e salari normali (quindi manodopera pagata meno dei lavori di concetto e non il contrario) sarebbe stato meglio rifare il motore, che non sarebbe costato così caro.
Stante invece la situazione nazionale, ti consiglierei di cercar di chiudere l'intervento a 4000 euro all-in, assicurandoti che sia affidato a una buona rettifica, di quelle nel settore da decenni. Altrimenti, purtroppo, cambiare auto.
Immagino che il resto dell'auto sia adeguatamente ben mantenuto (gomme, freni, ammortizzatori, braccetti -dove la Mito è delicata- interni, eccetera)...
Ciao, il resto dell'auto ha 240 mila km originale... non ho mai cambiato nulla a parte l'alternatore che si era rotto nel 2018.
Sicuramente i dischi freno son finiti perché hanno un bel solco, un paio di volte negli ultimi mesi ho sentito un rumore tipo "stock" provenire dalle ruote davanti quando prendevo dossi o facevo curve, a volte (Per fortuna raramente) Il servo sterzo si disattiva all'improvviso e il volante diventa durissimo ma dopo aver spento e riacceso la macchina però tornava tutto normale, l'anno scorso il motore faceva un fischio di pari passo coi giri motore che però andava via ad auto calda, fischio però ora completamente sparito da solo, il vetro sinistro sale su a rilento e volte si grippa, la pompa ad alta pressione del gasolio perde olio e altre cose di minore importanza (Carrozzeria con parecchi graffietti e segni ecc ecc..) Insomma... L'auto fino a due settimane fa comunque marciava bene però non so se valga la pena spendere sta cifra per farlo rettificare o giocare alla roulette russa facendoci mettere dentro un motore usato :emoji_confounded:
L'auto marciava dignitosamente però quei problemi che ho sopra-elencato erano persistenti, anche se per fortuna raramente. Oltretutto questa macchina l'avevo presa apposta diesel per far 60km al giorno in superstrada avanti e indietro da lavoro, ma presto potrei trasferirmi molto più vicino al lavoro, parliamo di una decina di km massimo, e so già che facendo così pochi km sicuramente avrò rogne con il filtro anti particolato..
Perché non ho i soldi :emoji_laughing: O meglio li ho ma devo comprarmi la casa appunto vicino al luogo di lavoro. Il mio piano era di comprar casa e poi successivamente cambiare auto, avevo dato per scontato che un diesel sempre usato in superstrada, sempre regolarmente tagliandato, mai interrotta una rigenerazione FAP ecc ecc.. Superasse in tutta tranquillità i 300k km, soprattutto il 1.3 multijet che ha la fama di "motore eterno" E invece mi sbagliavo. Probabilmente è colpa mia che ho ignorato la puzza di scarico in abitacolo continuando a camminarci sopra, comunque sia non ho intenzione di spendere troppi soldi per cambiare macchina ne tantomeno di aprire un finanziamento, altrimenti mi brucio il budget che ho per la casa e la possibilità di ottenere un mutuo. Insomma una bella situazione di m...
E invece rettificare il motore senza cambiare tutto?
Inoltre prova a farti fare vari preventivi, il 1.3 è un motore comunissimo, usati te li tirano dietro, magari te la cavi con meno.
Visto il progetto "casa".....forse la cosa giusta e' cercare un motore usato e buttarlo dentro, per tirare avanti il piu' possibile e poi pensare a un cambio auto.
Il fatto e' che tutta l' auto ha 240.000 km
( che non sono pochi non solo per il motore )
Sarebbe quasi meglio tu avessi gia' sostituito diverse componenti....
La macchina non ha mai subito utilizzi gravosi quindi nonostante i km è relativamente fresca, gli ammortizzatori per dire non perdono una goccia di olio e copiano ancora bene l'asfalto, non so ragazzi... Son veramente in stallo, ogni soluzione mi sembra quella sbagliata.
Guarda, molto francamente....
La scelta giusta e' come tirare al rosso o al nero....
Leggi
= 50 vs 50
Direi auto alla frutta con manutenzione inesistente. Demolitore.
Utente_3581702387
