<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rabbocco olio motore ogni 500km | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
ho una polo 1.4 TDI 90CV del 2017. Raggiunti i 110mila km compare il messaggio olio motore insufficiente ogni 4 o 500 km, in pratico devo rabboccare 1L di olio ogni 2 settimane per i km che percorro.
Inizialmente mi hanno eliminato una perdita dalla coppa dell'olio, poi hanno eliminato una perdita vicino alla cinghia di distribuzione, infatti la cinghia era bagnata di olio e in ultima battuta sono passato dal 5w30 al 10w40.
Non ci sono altre perdite ma il problema non è risolto, noto anche che in fase di marcia l'accelerazione non è fluida.
Il meccanico mi dice che per questo motore è normale consumare tanto ma io non sono convinto.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Ciao,
20lt di olio ogni 10.000 km? Se fosse una perdita avresti il garage allagato credo…
ad un collega con una Polo TDI una decina di anni fa gli segnalava ripetutamente la mancanza di olio e quindi ne rabboccava. Però in realtà si era gustato il sentore e di olio ne aveva quindi troppo. Non so se sia questo il tuo caso.
Sicuramente con il 10W40 il motore è meno fluido.
Il mio consiglio è di cambiare meccanico, in modo da cercarne uno che abbia voglia di verificare se sia una perdita o un consumo (molto) anomalo.
Il meccanico l'ha verificata, non perde olio e non trovo macchie in garage.
Il problema del cloro l'ho risolto all'epoca e oggi lo escluderei perchè da quel momento faccio rifornimento sempre dallo stesso distributore e non ho avuto problemi per oltre 100mila km, ma non si può escludere al 100%.
Ho aperto la richiesta per capire se altre persone con lo stesso motore e km simili hanno lo stesso comportamento.
Grazie a tutti per l'aiuto :)
Premesso che il livello mancante spero sia stato verificato con un'astina e non con altri mezzi più o meno fallibili, un consumo del genere indica problemi al motore (confermati anche dalla non regolarità di funzionamento), principalmente fasce elastiche, ovalizzazione dei cilindri, guide delle valvole eccetera...Cose che un meccanico che ha voglia (cioè rarissimi) scopre in mezza giornata di controlli.
Ma anche la turbina, più facilmente ispezionabile..
Bruciare olio al 5% (2 litri a pieno) porterebbe ad avere una lunga e spessa scia di fumo, di cui non parla, quindi propendo per la perdita..
Sarebbero davvero pochi km per avere cedimenti di questo genere:emoji_confused:
Perdite? Con quel rabbocco dovrebbe lasciare la scia se non lo brucia però….
Non vorrei fosse il turbo e l'olio và nel tubo che se se lo aspira il motore si causano autoaccensioni, problema grave se così fosse...
rummovigchi1970
